Добрый день, уважаемые соклубники.
Сегодня столкнулся с проблемой, что кнопкой dsc не отключается система антибукса. Она исправно работает, абс работает, но отключить её не могу. Решил подключить к инпе и прочитать ошибки. Так вот, что интересно - по абс нет ничего одной ошибки, тогда решил проверить кнопку dsc, так вот в инпа программа не видит, что кнопка dsc нажата, горит off и никак не реагирует на нажатие. Все остальные кнопки на панельке (подогрев сидений и парктроник) работают отлично, dsc не откликается. В чем может быть причина? Прошу помочь вас, может кто-то сталкивался с подобным.
P. S. Подключал также к bmw scanner, тоже по абс нет ошибок, зато по dme ряд ошибок, лямбды наелись походу... А вот что за ошибка самодиагностики не пойму...
Спасибо.
maksimchik
24.08.2017 20:38
Сообщение от shurikm6
(Сообщение 411925)
Спасибо.
проверить k-bus, предохранители, проводку до приборки и блока дсц
илья2393
28.10.2017 18:23
на авто тоже высветилосьDrive control system! Drive moderately! бмв е60 2004
ошибка в блоке dsc -can fehler botschaft yaw answer (id 0x0c7) fehlt.
читал инпой. не могу разобраться в чем дело.....:dance::confused::confused::confused:
Anatolich
29.10.2017 10:19
Сообщение от илья2393
(Сообщение 413565)
В DIS или RG почитай описание неисправной системы, выполни план проверки по этой ошибке.
