Не работает кондиционер на Е53
Старый 01.08.2011, 16:46 #1
Авто: X5 E53
По умолчанию Не работает кондиционер на Е53
добрый день Всем
у меня сначала (на Е53 2003й год ) перестала охлаждать правая половина
слева идет холодный воздух а справа теплый
посмотрела инпой - ошибок не давала, в сервисе сказали что теплообменник засорился правый, и типа почистили
потом было все холодно и только сегодня обнаружила что теперь вообще не работает кондиционер с любой стороны, а когда проверила инпой - опять выдает что нет ошибок , однако показания датчиков по ней же -
забортная температура 28гр температура установленная контрОллерами 18 и слева и справа, температура в салона 35, как такое может быть??
cpoke вне форума
Старый 01.08.2011, 19:27 #2
Авто: X5 E53
съездила к кондиционерщикам, они сказали что в одном контуре 3 очка была а в другом 5 - то есть существенно ниже нормы, заправили проверили герметичность в течении полутора часов, вроде нету утечки, холодит со страшной силой, догнали аж до +7 в салоне при проверке )
cpoke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 16:40 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от cpoke Посмотреть сообщение
Это уже в холодильнике
Старый 02.08.2011, 16:26 #4
Авто: ГАЗ М20А
Как бы +7 это чудеса, кроме того что при температуре испарителя 0 кондей отрубается, блок управления не позволяет ниже +16 сделать. А куда газ делся, через недельку понятно будет, в месте утечки масло попрёт. Хотя может быть что и обойдётся
Старый 02.08.2011, 17:07 #5
Сказал спасибо: 13
...чет не догоняю... а там 2 контура !?:)))
Старый 02.08.2011, 17:13 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Видьмо они имеют в виду давление навходе и выходе
Старый 02.08.2011, 18:18 #7
Сказал спасибо: 13
.... ну если только так )))
Старый 02.08.2011, 20:38 #8
Авто: X5 E53
насчет двух контуров я сама удивилась но мне сказали раз трехзонный климат контроль то мол два контура и идет , снимали два колпачка каких то и в оба штуцера вроде как накачивали, может меня и обдурили конечно насчет двух контуров, но взяли двойную цену )
пока вроде как нормально все работает, ничего не течет кроме конденсата
Старый 02.08.2011, 20:39 #9
Авто: X5 E53
а температуру у них тестовый термометр показал +4 на выходе из компрессора при оборотах 2000
Старый 02.08.2011, 20:41 #10
Сказал спасибо: 13
2-ва штуцера.. высокого и низкого давления )) Думаю... именно ... это слово...
Главное, работает !
Последний раз редактировалось zass; 02.08.2011 в 20:42.
не работает кондиционер после заправки Дмитрий 925 Ремонт и эксплуатация BMW 56 25.06.2014 10:28
e36 не работает кондиционер terron Ремонт и эксплуатация BMW 10 07.04.2013 22:00
Не работает кондиционер е66( tt1488 Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.09.2012 10:36
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
