не работает кондиционер после заправки
Like Tree1Likes
Старый 20.06.2014, 11:26 #1
Сказал спасибо: 23
В самом вентиляторе. Тебе оно зачем? Если он крутит, чо еще от него надо?
Почему он не включается в других режимах?
И вопрос следующий,может ли кондиционер не работать из за неправильной заправки ? Либо если он перезаправлен или если недозаправлен ???
Дмитрий 925 вне форума
Старый 21.06.2014, 10:39 #2
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
Может, от датчика давления в системе зависит, есть 2 порога низ и верх, если у тебя давления нет, то он и не включится. там вроде от 3 до 20 чтоль, честно не помню, но датчик давления для этого и есть. чем выше давление в системе, тем выше скорость вращения вентилятора. Клапана печки тут не при чем абсолютно, даже если они не работают, то кондюк все равно включится. проверяй датчик давления и заедь в другой место где заправляют, чтобы проверили давление в системе. И кстати если давления нет, то и компрессор включаться не будет...
vel2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 11:05 #3
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от vel2008 Посмотреть сообщение
Клапана печки тут не при чем абсолютно, даже если они не работают, то кондюк все равно включится. ...
Так он и пишет, что копрессор включается. Просто, если клапана не работают, то теплый воздух разбавит холодный и не будет никакого эфекта от кондея. Вот что я имел ввиду.
Старый 21.06.2014, 12:16 #4
Сказал спасибо: 23
Датчик давления это я так понимаю если по ходу движения смотреть находится около правой фары где осушитель стоит?
Там три тоненьких проводочка?
Если это он то когда его отключаю и снова подключаю то вентилятор дернется немного,раскручивается и тут же останавливается,а если эту фишку до конца не одевать,то вентилятор начинает постоянно крутить на самой высокой скорости,гудит так что работы мотора не слышно)))!
На клапан через чего заправляют я нажимал ключом,брызгает оттуда белый пар,запах не приятный))) и еще салатовая жидкость на ключе осталась какая то!
А что бы этот датчик заменить это нужно весь газ спускать с системы?
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 10:45 #5
Авто: bmw 525i
и вообще, под капотом есть трубки для заправки, в них клапана, нажми аккуратно маленькой отверткой и должен фрион пойти, по запаху определишь, просто проверь есть ли он там)))))))))
Последний раз редактировалось vel2008; 21.06.2014 в 10:46.
Старый 22.06.2014, 14:27 #6
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от Дмитрий 925 Посмотреть сообщение
Было на прежней машине такое, несведущие ребята накачали фреон до одури, клапана на компрессоре и позагибало (там они типа лепестков, выдавливает разом). Этот случай очень смахивает на мой
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 15:16 #7
Сказал спасибо: 23
Сообщение от SDG530 Посмотреть сообщение
Ну если бы у меня позагибало эти клапана на компрессоре то я так понимаю он бы больше вообще не включился ни в каком режиме???
Значит загибание этих клапанов можно исключить???
Старый 22.06.2014, 18:48 #8
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Нет.Включаться он будет, но качать уже нет.
Не работает кондиционер е66( tt1488 Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.09.2012 10:36
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
