не работает кондиционер после заправки
Like Tree1Likes
Старый 21.06.2014, 10:39 #1
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
Может, от датчика давления в системе зависит, есть 2 порога низ и верх, если у тебя давления нет, то он и не включится. там вроде от 3 до 20 чтоль, честно не помню, но датчик давления для этого и есть. чем выше давление в системе, тем выше скорость вращения вентилятора. Клапана печки тут не при чем абсолютно, даже если они не работают, то кондюк все равно включится. проверяй датчик давления и заедь в другой место где заправляют, чтобы проверили давление в системе. И кстати если давления нет, то и компрессор включаться не будет...
vel2008 вне форума
Старый 21.06.2014, 11:05 #2
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от vel2008 Посмотреть сообщение
Клапана печки тут не при чем абсолютно, даже если они не работают, то кондюк все равно включится. ...
Так он и пишет, что копрессор включается. Просто, если клапана не работают, то теплый воздух разбавит холодный и не будет никакого эфекта от кондея. Вот что я имел ввиду.
Старый 21.06.2014, 12:16 #3
Сказал спасибо: 23
Датчик давления это я так понимаю если по ходу движения смотреть находится около правой фары где осушитель стоит?
Там три тоненьких проводочка?
Если это он то когда его отключаю и снова подключаю то вентилятор дернется немного,раскручивается и тут же останавливается,а если эту фишку до конца не одевать,то вентилятор начинает постоянно крутить на самой высокой скорости,гудит так что работы мотора не слышно)))!
На клапан через чего заправляют я нажимал ключом,брызгает оттуда белый пар,запах не приятный))) и еще салатовая жидкость на ключе осталась какая то!
А что бы этот датчик заменить это нужно весь газ спускать с системы?
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Не работает кондиционер е66( tt1488 Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.09.2012 10:36
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
