не работает кондиционер после заправки
Like Tree1Likes
Старый 21.06.2014, 11:05 #21
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от vel2008 Посмотреть сообщение
Клапана печки тут не при чем абсолютно, даже если они не работают, то кондюк все равно включится. ...
Так он и пишет, что копрессор включается. Просто, если клапана не работают, то теплый воздух разбавит холодный и не будет никакого эфекта от кондея. Вот что я имел ввиду.
Старый 21.06.2014, 12:16 #22
Сказал спасибо: 23
Может, от датчика давления в системе зависит, есть 2 порога низ и верх, если у тебя давления нет, то он и не включится. там вроде от 3 до 20 чтоль, честно не помню, но датчик давления для этого и есть. чем выше давление в системе, тем выше скорость вращения вентилятора. Клапана печки тут не при чем абсолютно, даже если они не работают, то кондюк все равно включится. проверяй датчик давления и заедь в другой место где заправляют, чтобы проверили давление в системе. И кстати если давления нет, то и компрессор включаться не будет...
Датчик давления это я так понимаю если по ходу движения смотреть находится около правой фары где осушитель стоит?
Там три тоненьких проводочка?
Если это он то когда его отключаю и снова подключаю то вентилятор дернется немного,раскручивается и тут же останавливается,а если эту фишку до конца не одевать,то вентилятор начинает постоянно крутить на самой высокой скорости,гудит так что работы мотора не слышно)))!
На клапан через чего заправляют я нажимал ключом,брызгает оттуда белый пар,запах не приятный))) и еще салатовая жидкость на ключе осталась какая то!
А что бы этот датчик заменить это нужно весь газ спускать с системы?
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 12:20 #23
Сказал спасибо: 23
А компрессор включается и крутит,электромагнитная муфта по крайней мере щелкает когда нажимаешь кнопку в салоне и начинает крутиться вместе со шкивом ремня!вентилятор в это время тоже так же немного разгоняется и тут же останавливается!
Старый 21.06.2014, 12:59 #24
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
по идее датчик должен муфту отключать. датчик стоит у правой фары, попробуй его прозвонить, где-то встречал данные в интернете, поищи что должен показывать. А что за зеленая хрен я даже без понятия и если есть неприятный запах, то фрион есть, только вот вопрос сколько...
vel2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 13:08 #25
Сказал спасибо: 23
Зеленая хрень я вычитал что это ультрофиолетовая жидкость которая как индикатор преспособлена,если есть утечка в системе то сразу будет видно где она,так,с этим разобрались)))
Сейчас полазию посмотрю как прозвонить этот датчик,если не получится после отпуска отгоню в сервис и пусть там уже конкретный диагноз ставят)
Спасибо за советы и помощь!
Как разберусь что с ним было отпишусь и обрисую проблему,может кому пригодиься)
Старый 21.06.2014, 13:36 #26
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
+1 за датчик давления, кстати на е39 он не отключает муфту аварийно и бывает,если вентилятор не работает-рвет ремни компрессора!
Arbeit macht frei...
Старый 21.06.2014, 14:49 #27
Сказал спасибо: 23
Ребят,я короче вообще ничего не понимаю с этим кондеем,для меня проще движку собственно ручно перебрать или ходовку целиком)))
Сел сейчас в машину,включил кондей и слава кошачим богам)))он заработал) и дуть холодным начал и вентилятор на малых оборотах включился))) но правда дует не сильно холодным когда в салоне установлена тепература на 16 градусов!
Далее залез под капот и открутил пластиковую крышечку около правой фары на трубке кондея а оттуда хлопок,че к чему не пойму?
Есть какие нибудь мысли на этот счет?
Может он перезаправлен? Попробовать стравить немного газа?
Старый 21.06.2014, 14:50 #28
Сказал спасибо: 23
Старый 21.06.2014, 14:53 #29
Сказал спасибо: 23
Обратите внимание отвертка зеленоватого цвета,что это?
Действительно ли для определения герметизации системы?
Изображения
Тип файла: jpg 20140621_145137.jpg (256.2 Кб, 15 просмотров)
Старый 21.06.2014, 14:55 #30
Авто: bmw 525i
по ходу, да. если слабо холодит, либо мало фриона, либо клапана не работают. Климат двух зонный?
Не работает кондиционер е66( tt1488 Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.09.2012 10:36
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
