-   -   Не работает круиз е38 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rabotaet-kruiz-e38-56842/)
Zailer75 19.05.2024 11:18
Суть проблемы такова, при нажатии на кнопку на торпеде, ожидание круиза активируется, загорается на щетке зеленый индикатор. Но при активации непосредственно самого круиза (при нажатии двух раз на + на руле), через секунды три гаснет зеленый индикатор на приборке и не включается пока не перезапустишь двигатель. Включения круиза при этом, даже намеков нету. По диагностике одна ошибка: 12(018] Error in monitoring regulator
maximiliano80 21.05.2024 12:50
Год каой? на рест/до рест. круиз по разному устроен. На до ресте тросик отдельный стои,на ресте через эбу двс.Отключение круиза может быть вызваны другим неисправностям,например абс,дроссельной заслонки... Пока они не будут устранены круиз не заработает.
Cherubayev 21.11.2025 06:55
в итоге ты нашел причину или нет
Cherubayev 21.11.2025 06:56
у меня тоже самое. если нашел ответ подскажи
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
