Не работает мультируль E46
Старый 22.08.2010, 10:11 #1
Аватар для aso
Авто: BMW 320i E46
По умолчанию Не работает мультируль E46
Перестала работать регулировка громкости и переключение станций, подсветка, круиз контроль работает. Подскажите пожалуйста, люди добрые, что можно проверить, кроме ленты которую я уже поменял. Руль четыре спицы.
aso вне форума
Старый 22.08.2010, 11:00 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
в руле контакты, на самих кнопках.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 22.08.2010, 11:53 #3
Аватар для aso
Авто: BMW 320i E46
Разве могут умереть все кнопки на регулировке громкости и переключении каналов при этом еще и подсветка сдохла и при этом кнопки навигации исправны.
aso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 13:13 #4
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
мульти руль состоит как бы из двух частей, громкость и переключение подключенны к I-BUS, подсветка идет от LCM а круиз к своему блоку управления, так что вполне возможно что та часть которая отвечает за громкость в отказе, на некоторых моделях это отдельный блочок он стоит под обшивкой для ног слева от рулевой колонки посмотри в WDS, называетс MFL
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение:
aso (22.08.2010)
Старый 22.08.2010, 14:22 #5
Аватар для aso
Авто: BMW 320i E46
ТО vasya22
Спасибо, а нет мыслей где могут пересекаться эти два блока, I-BUS и LCM, не могут ведь они оба сдохнуть, может есть предохранитель какой то общий для них?
Старый 22.08.2010, 20:32 #6
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
они не пересекаются I-BUS это шина передачи данных и если что и здохло так это только MFL
Старый 22.08.2010, 21:50 #7
Аватар для aso
Авто: BMW 320i E46
Post
Спасибо, буду искать этот блок, хотя что то мне подсказывает что это в проводке дело.
Старый 29.07.2011, 09:53 #8
Аватар для ИгорьК
Авто: BMW X5
Такая же ерунда с мультирулём. Время от времени отказывает (переключение станций, громкость, подсветка). Разобрали руль, сняли обе платы, пропаяли, ЗАРАБОТАЛО. Хватило ровно на год, теперь опять временами барахлит. Как вариант: поменять плату, что расположена слева в руле. У кого какие варианты есть ещё?
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 17:02 #9
Если перестало все работать на руле сигнал, круиз, подсветка, управление магнитолой.. Куда надо смотреть? может на это все отдельный предохранитель есть? или сразу контактное кольцо менять.? бмв е46, руль трехспицевый. Может у кого есть электрическая схема?
Последний раз редактировалось _MF_; 03.06.2014 в 17:04.
_MF_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 17:07 #10
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
есть и предохранитель, а так в основном контактное кольцо в ремонт или под замену
vel2008 вне форума   Ответить с цитированием
318i 2002 года N42, двигатель работает как на тракторе andreybmw777 Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.12.2013 09:21
Не работает кондиционер е66( tt1488 Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.09.2012 10:36
не работает мультируль и сигнал petovich Ремонт и эксплуатация BMW 4 18.10.2011 19:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
