-   -   Не работает мультируль E46 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rabotaet-mul-tirul-e46-8025/)
aso 22.08.2010 10:11
Перестала работать регулировка громкости и переключение станций, подсветка, круиз контроль работает. Подскажите пожалуйста, люди добрые, что можно проверить, кроме ленты которую я уже поменял. Руль четыре спицы.
Slitch 22.08.2010 11:00
в руле контакты, на самих кнопках.
aso 22.08.2010 11:53
Разве могут умереть все кнопки на регулировке громкости и переключении каналов при этом еще и подсветка сдохла и при этом кнопки навигации исправны.
vasya22 22.08.2010 13:13
мульти руль состоит как бы из двух частей, громкость и переключение подключенны к I-BUS, подсветка идет от LCM а круиз к своему блоку управления, так что вполне возможно что та часть которая отвечает за громкость в отказе, на некоторых моделях это отдельный блочок он стоит под обшивкой для ног слева от рулевой колонки посмотри в WDS, называетс MFL
aso 22.08.2010 14:22
ТО vasya22
Спасибо, а нет мыслей где могут пересекаться эти два блока, I-BUS и LCM, не могут ведь они оба сдохнуть, может есть предохранитель какой то общий для них?
vasya22 22.08.2010 20:32
они не пересекаются I-BUS это шина передачи данных и если что и здохло так это только MFL
aso 22.08.2010 21:50
Спасибо, буду искать этот блок, хотя что то мне подсказывает что это в проводке дело.
ИгорьК 29.07.2011 09:53
Такая же ерунда с мультирулём. Время от времени отказывает (переключение станций, громкость, подсветка). Разобрали руль, сняли обе платы, пропаяли, ЗАРАБОТАЛО. Хватило ровно на год, теперь опять временами барахлит. Как вариант: поменять плату, что расположена слева в руле. У кого какие варианты есть ещё?
_MF_ 03.06.2014 17:02
Если перестало все работать на руле сигнал, круиз, подсветка, управление магнитолой.. Куда надо смотреть? может на это все отдельный предохранитель есть? или сразу контактное кольцо менять.? бмв е46, руль трехспицевый. Может у кого есть электрическая схема?
vel2008 03.06.2014 17:07
есть и предохранитель, а так в основном контактное кольцо в ремонт или под замену
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
