-   -   Не работает один канал блока ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rabotaet-odin-kanal-bloka-abs-34683/)
lifestyle 25.08.2015 21:37
Народ подскажите есть ли схема самого блока АБС , машина Е60 дорестайл
номер блока 0265 950 375 ,ругается на переднее левое колесо, мол датчик не работает, при выяснении обнаружилось что с блока не выходит опорное напряжение 12 В
есть ли схемы может у кого
zheka1983 25.08.2015 22:41
При определённых условиях питание датчика отключается, если верить ИСТА и ДИС. Что ещё предпринимал для поиска неисправности ?
lifestyle 26.08.2015 07:11
так прозванивал проводку, питание на канале 45мВт звониться как 117 Ом, остальные звоняться только в одном направлении по 19.5МОм
схема что на фотке на белой подложке, залита как обычно силиконом он легко убирается но это не раешает проблему, дорожки не отследить, плата похоже многослойная.
slavuptown 26.08.2015 09:21
Сообщение от lifestyle (Сообщение 374515)
Vj;Не ищешь ты легких путей, не легче переставить их местами, может дело в самом датчике.
lifestyle 26.08.2015 09:53
))ну вы даете)
конечно менял местами датчики, датчик рабочий
lifestyle 26.08.2015 17:01
не чинится такое, сделали плату не ремонтопригодной, на плате в силиконе мелкие мелкие волоски (ножки микросхем)убирая силикон убираются ножки) везде маркетинг лишь бы новое покупали
тему можно закрыть
lifestyle 30.09.2015 19:34
Народ кто знает подскажите, по взаимозаменяемости блока ABS
если стоял 34 51 6 769 704 без динамик драйва и активного руля
пойдет ли блок 3451 6 758 743 с активным рулем
Антихрист 30.09.2015 20:58
Сообщение от lifestyle (Сообщение 374539)
тему можно закрыть
Всё там чинится,ровными руками.Я их уже кучу перечинил( не сам конечно).А волоски собственноручно уничтожал,было дело по-первой,но человек всё сделал как положено.Всё работает не первый год.
lifestyle 01.10.2015 10:03
Антихрист, ну вот сам не видел,а говоришь)
то что чинят это контактные проводки показаны желтым, проблем с ними не составит перепаять
у меня красным кружком показана микросхема, от нее выходят мелкие волоски (контакты) все это дело в силиконе, уберешь силикон, уберешь контакты, все просто.
по блокам подскажет кто нибудь пойдет ли замена?
Антихрист 01.10.2015 10:10
Сообщение от lifestyle (Сообщение 377147)
Я что,похож на клоуна? Я тебе русским языком говорю,что знающие люди чинят всё.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
