-   -   Не работает парк троник. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rabotaet-park-tronik-6379/)
IvanA4 02.05.2010 22:07
Помогите не могу понять в чём причина,датчики все на месте,а на экране пусто,подскажите что хоть смотреть в первую очередь,и что во вторую?:wave:
DimaIce2 02.05.2010 22:55
Лучше на диагностику, чтоб сказали какой датчик помер, а потом проверить шлейф и разъем датчика если все нормально то менять датчик.
IvanA4 02.05.2010 23:15
А из за одного датчика вся системма может не работать?
Edos 03.05.2010 08:49
Сначала хорошо бы узнать авто.Лутчее конечно диагностика.А так-проверить состояние блока и включается-ли он.
Игорь х5 03.05.2010 12:00
едь на диагностику,видел как на дилерском компе эти датчики проверяли,один не работал,при этом вся система работала,думаю дело не в датчиках.
вова 1951 03.05.2010 12:52
Сообщение от Игорь х5 (Сообщение 49516)
Если хотя-бы 1 датчик неисправен-паркинг не работает:wave:
IvanA4 03.05.2010 15:02
В нашем городе с диагностикой на для Х5 проблема,а в Москву или Новгород гнать не ахота,вот и ищу рац придложения...
Edos 03.05.2010 17:02
Да.На Вашем авто без диагностики будет трудно.Разве только предохранитель посмотреть и состояние блока. Зайдите в раздел Электросхемы и там посмотрите.Есть короткое описаие.Идете в: автомобиль в целом-кузов-функции сигнализации и предупреждения.А на счет диагностики-инпа его прекрасно читает.
Роман056 03.05.2010 18:15
Установил на 325i бумер УНЧ, заменил переднюю акустику поставил более мощную, сигнал взял от штатной магнитолы, по высоковольтному входу. После чего не работает датчики парковки (нет звукового сигнала) и димер на включение света тоже пропал. Может кто сталкивался с этой проблемой? Подскажите пожалуйста! Авто 98 года выпуска.:shock:
Edos 03.05.2010 19:05
Наверно надо сначала разобратся в электросемах что Вы переключали и как задайствованы пропавшие цепи.Неисключено что подергали во время работы фишки и пропал контакт.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
