-   -   не работает печка на БМВ е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rabotaet-pechka-na-bmv-e39-35667/)
Vladus911208 20.01.2016 18:43
Подскажите пожалуйста, у меня на машине(BMW e39) перестала работать печка. сначала плохо дула, потом c перебоями а сейчас вообще не работает... ежик поменял но не помагло
магаооо 20.01.2016 22:00
проверь контакт в фишке на том самом ежике. подажми контакт . можно перемычкой подать напряжение прямо на вентилятор, если заработает то скорее всего колючий помирает. перед этим не мешает проверить на фишке управление с климы обычным тестером.при увеличении скорости на дисплэе напряжение на должно понижаться. попробуй вдруг поможет.
otpetiy 21.01.2016 11:03
Печка не может дуть( она "печка" или греет или нет, на то она и печь), а дует или не дует, это вентилятор(УЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧТОБ ПОЛУЧИТЬ НАВОДЯЩИЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ), а вот ему скорее всего кранты. Ударил по торпеде, включил вентилятор. Износ щёток. Если с регулятором всё ок.
К предыдущему посту: а если тачка 1996 года, он всю машину разберёт в поисках твоего "ЕЖА", а вдруг там "САБЛЯ".
Vladus911208 21.01.2016 14:22
у меня 2002г.в ежик поменял уже... я хотел спросить кроме ежика и моторчика может быть другой проблемы...
kimi112 21.01.2016 15:55
Vladus911208
Сообщение от магаооо (Сообщение 384925)
Сделай сначала, то что посоветовали, если мотор не запуститься, и при условии что на разъему есть +12В, эл. мотор под замену т. к. щеткам и коллектору 3,14 здец.
otpetiy 24.01.2016 17:16
Сообщение от Xaretin (Сообщение 385051)
Да, советы действительно хорошие, попробуй
....ты по теме говори, так мы тоже посты умеем набирать[emoji35]
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
