не работает подсветка кнопок стеклоподъемников водителя Всем привет! Перестала работать подсветка кнопок стеклоподъемников водительской двери(( вроде все фишки посмотрел, почистил, контакт вроде есть.. блок сам тоже разбирал, видимых проблем типа окисла и тд не обнаружил. что может быть еще? или подскажите, какой провод на какой фишке и в каком пине идет на эту подсветку? да, авто X5 E53 дорест 2003, америка всем спасибо. |
К сожалению под рукой нету WDS , но кажется там был тонкий серо/красный провод на подсветку . А всё остальное нормально подсвечивается ? Кнопки на дверном модуле адекватно работают ? |
да в том то и дело, что все норм работает и двери все закрываются, и сигналка пикает, стекла/зеркала функционируют почему описал, потому что за это все тоже этот блок отвечает) а вот подсветка не горит блин( было уже как то, фишки пошевелишь работает вставляешь блок в карту, опять не горит, где то отходит видимо. а щас вообще не пашет хоть шевели хоть прижимай хоть что вот и хочу разобраться в какой фишке и на каком пине копать) |
Опа!!! на "ловца и зверь бежит" :biggrin1: : только что пришёл "иксович" . Там три разъёма , два чёрных , один белый . Подсветка "сидит" в белом разъёме , второй "пин" , цвет провода - серо/красный . Такого же цвета в этой фишке может быть и 8 "пин" , это "выход" на подсветку внутренней ручки . А переход жгута с кузова на дверь (тот что в "гофре") как себя чувствует ???:shock: |
ну вот и спасибо! буду звонить этот пин, а там дальше ковырять/смотреть.. в том числе и как себя жгут чувствует) спасибо друг) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:09. |
