Не работает розетка под бардачком.
Старый 05.11.2012, 11:42 #1
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E70 3.0d LCI
По умолчанию Не работает розетка под бардачком.
Привет народ. Машину только купил поэтому пока всего и не знаю. В общем не работает розетка у пассажира которая слева под бардачком. Та что в багажнике работает. Два прикуривателя сзади тоже. Преды 87 и 88 которые судя по схеме в багажнике в норме. Пробовал 3 разных штекера не работает и все тут.Подскажите куда копать? Машина е60 рестайл.
Последний раз редактировалось Zeke; 05.11.2012 в 11:46.
Zeke вне форума
Старый 05.11.2012, 18:48 #2
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Какие нибудь идеи есть?
Zeke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 19:09 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
тут только прозванивать + можно поменять преды - хуже не будет
Arbeit macht frei...
Старый 06.11.2012, 08:33 #4
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Преды менял. Прозвонкой займусь. Просто не верится что немцы где то напортачили при сборке авто.
Старый 06.11.2012, 09:44 #5
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Скорее не при сборке, а при эксплуатации попалили провода китай-девайсами\разветвителями. Есть любители гирлянду в прикур пихать
Старый 06.11.2012, 09:50 #6
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
То же думал над этим,но почему же не выбило предохранитель? Или там в розетки еще что то есть?
Старый 06.11.2012, 11:58 #7
... или разборка-сборка кривыми руками - банально не подключили разъем
Старый 06.11.2012, 12:51 #8
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Понятно,в общем вскрытие покажет Надо еще врубиться как снять этот бардачок))) Что то по ТИСу там много надо всего снимать
Старый 06.11.2012, 13:03 #9
Сообщение от Zeke Посмотреть сообщение
Иначе можно что-нибудь сломать, особенно первый раз
Старый 06.11.2012, 13:20 #10
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Факт,на е46 правда бардачек скидывался легко. А отдельно эту розетку вытащить нельзя никак? Она вроде не монолитная там,а на защелках.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
