-   -   Не работает розетка под бардачком. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rabotaet-rozetka-pod-bardachkom-21957/)
Zeke 05.11.2012 11:42
Привет народ. Машину только купил поэтому пока всего и не знаю. В общем не работает розетка у пассажира которая слева под бардачком. Та что в багажнике работает. Два прикуривателя сзади тоже. Преды 87 и 88 которые судя по схеме в багажнике в норме. Пробовал 3 разных штекера не работает и все тут.Подскажите куда копать? Машина е60 рестайл.
Zeke 05.11.2012 18:48
Какие нибудь идеи есть?
FuchS 05.11.2012 19:09
тут только прозванивать + можно поменять преды - хуже не будет
Zeke 06.11.2012 08:33
Преды менял. Прозвонкой займусь. Просто не верится что немцы где то напортачили при сборке авто.
a_m5 06.11.2012 09:44
Скорее не при сборке, а при эксплуатации попалили провода китай-девайсами\разветвителями. Есть любители гирлянду в прикур пихать
Zeke 06.11.2012 09:50
Сообщение от a_m5 (Сообщение 220015)
То же думал над этим,но почему же не выбило предохранитель? Или там в розетки еще что то есть?
NUFLIN 06.11.2012 11:58
... или разборка-сборка кривыми руками - банально не подключили разъем :ph34r:
Zeke 06.11.2012 12:51
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 220060)
Понятно,в общем вскрытие покажет:biggrin1: Надо еще врубиться как снять этот бардачок))) Что то по ТИСу там много надо всего снимать:frown:
NUFLIN 06.11.2012 13:03
Сообщение от Zeke (Сообщение 220079)
Иначе можно что-нибудь сломать, особенно первый раз :eek:
Zeke 06.11.2012 13:20
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 220083)
Факт,на е46 правда бардачек скидывался легко. А отдельно эту розетку вытащить нельзя никак? Она вроде не монолитная там,а на защелках.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
