Не работает сидичейнджер (е46)
Старый 18.04.2011, 11:17 #1
Авто: BMW 320 E46
По умолчанию Не работает сидичейнджер (е46)
Доброго времени суток! у меня такая проблема Не работает, сиди чейнджер в e46 (320) (2002 года)…. Коробку с дисками захватывает значит электричество есть ..а магнитола пишет (нет дисков) я и болванки пробовал разные и оригинальные диски с музыкой…НЕ РАБОТАЕТ,…подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой ..в чем может быть дело?
maksbidi вне форума
Старый 18.04.2011, 11:24 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Скорее всего лазер подох уже, ну или чрезмерно загрязнился. В первом варианте либо ремнот чейнджера с заменой лазера либо замена чейджера из-за нерентабильности, во втором может быть хватит почистить линзу.
Старый 18.04.2011, 11:32 #3
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Замена головы.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 11:51 #4
Авто: BMW 320 E46
а как вытащить его из этой ниши...??
maksbidi вне форума   Ответить с цитированием
e36 Не работает ASC High_ Ремонт и эксплуатация BMW 43 21.10.2014 22:04
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
При закрытии багажника не работает магнитола semi Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.05.2012 09:37
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
