Не работает спидометр
Старый 31.08.2010, 12:17 #1
Аватар для Катюша
Авто: БМВ 520i
Question Не работает спидометр
Подскажите пожалуйста, не работает спидометр на Е-39 М-52, в чем может быть причина?
Катюша вне форума
Старый 31.08.2010, 12:22 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
отвалился где то провод от датчика скорости
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Катюша (01.09.2010)
Старый 31.08.2010, 12:24 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Показания спидометра в Е39 снимаются с задних датчиков вращения колеса. Если с ними все в порядке, следует проверить проводку и блок ABS.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Катюша (01.09.2010)
Старый 31.08.2010, 12:27 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
С заднего левого
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Катюша (01.09.2010)
Старый 31.08.2010, 23:59 #5
Аватар для Sanders
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: E36, E39 и E46
ABS и ASC работает?
Sanders вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 13:46 #6
Аватар для Катюша
Авто: БМВ 520i
работает
Катюша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 00:35 #7
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
загорелись абс антибукс,отключились спидометр,показатель расхода,круиз контроль. ч и показатель топлива стал сильно чувствовать каждый спуск и подъём, тоже может быть датчик?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 01:20 #8
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
джамал, задний левый датчик либо блок
Старый 15.10.2012, 22:32 #9
Сказал спасибо: 16
поменял местами задние датчики,изменений нет крышка блока стоит на герметике,по ходу уже делали ??? снял блок кручу верчу в руках,не знаю с чего начать! пахнет гарью. 0265 900 001
Старый 15.10.2012, 22:51 #10
Сказал спасибо: 16
[Только для зарегистрированных...] перегорело всё
e36 не работает спидометр!!! Бумерист Ремонт и эксплуатация BMW 43 08.08.2020 01:06
BMW x5 diesel e70 не работает спидометр azimut87 Ремонт и эксплуатация BMW 9 17.12.2013 00:05
BMW e34 Спидометр не работает Artemasan Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 09:53
Не работает спидометр на тройке 1990г Е-30 Bodik Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.11.2011 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
