-   -   Не работает спидометр (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rabotaet-spidometr-8138/)
Катюша 31.08.2010 12:17
Подскажите пожалуйста, :confused: не работает спидометр на Е-39 М-52, в чем может быть причина? :shock:
bumer0611 31.08.2010 12:22
отвалился где то провод от датчика скорости
аляска 31.08.2010 12:24
Показания спидометра в Е39 снимаются с задних датчиков вращения колеса. Если с ними все в порядке, следует проверить проводку и блок ABS.
вова 1951 31.08.2010 12:27
Сообщение от аляска (Сообщение 69167)
С заднего левого:wave:
Sanders 31.08.2010 23:59
ABS и ASC работает?
Катюша 01.09.2010 13:46
работает:thumbup:
джамал 15.10.2012 00:35
загорелись абс антибукс,отключились спидометр,показатель расхода,круиз контроль. ч и показатель топлива стал сильно чувствовать каждый спуск и подъём, тоже может быть датчик?
Sergekart 15.10.2012 01:20
джамал, задний левый датчик либо блок
джамал 15.10.2012 22:32
поменял местами задние датчики,изменений нет:confused: крышка блока стоит на герметике,по ходу уже делали ??? снял блок кручу верчу в руках,не знаю с чего начать! пахнет гарью. 0265 900 001
джамал 15.10.2012 22:51
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] перегорело всё:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
