Не работает спидометр Е38
Старый 07.04.2011, 18:00 #1
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
По умолчанию Не работает спидометр Е38
Машина Е38,728i,АКПП,09.2000 г.в.
Ситуация такая..После мойки авто перестал работать спидометр,экономайзер,не блокируются цз двери при начале движения(за программировано),не отключается парктроник при наборе скорости..
ABS DSC работает.Тест приборки делал - все гуд
Поиском по форуму удалось найти, что импульсный датчик спидометра находится в редукторе заднего моста,но в этих темах что я читал разговор был о Е28,Е32 и ещё о каких то моделях кроме Е38..
В ETK,WDS и TIS о датчике спидометра ничего найти не смог..
Подскажите от какого датчика идёт сигнал на спидометр,может на Е38 у кого нибудь была подобная болячка,как лечили,как искали неисправность?
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума
Старый 07.04.2011, 18:07 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Датчик ЧВ заднего левого колеса. От него идет счет импульсов. Либо подшипник колеса (его обойма не вращается).
Старый 07.04.2011, 18:40 #3
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Что такое ЧВ?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 18:40 #4
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Частота вращения?
Старый 07.04.2011, 18:42 #5
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
как обозначается в WDS синий и белый разъем на панели приборов?..смог найти только чёрный(Х16)
Старый 07.04.2011, 18:50 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А при чем тут панель приборов? Ее тоже купали? Стоит наверное провести квалифицированную диагностику. Там и посмотреть можно работает ли датчик колеса. И его импульс отследить....
Старый 07.04.2011, 18:55 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
В Е38 отсчет спидометра идет от левого заднего датчика вращения. Отсюда и следует толкаться. По остальным проблемам иногда помогает отключение АКБ.
Старый 07.04.2011, 18:56 #8
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
диагностику я буду делать в выходные в гараже.там у меня нет интернета,поэтому я хочу заранее про всё спросить на форуме,чтоб уже понимать где чего искать.
Старый 07.04.2011, 18:59 #9
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Отключение АКБ ничего не дало..IKE навсякий случай пробовал кодировать NCSом,не помогло..
Скажи пож.левый задний датчик вращения,имеется ввиду датчик ABS?
Старый 07.04.2011, 20:01 #10
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Вот ты пристал к этой приборке:)))) почитай про устройство шин автомобиля, информации море! Начни с проводки датчика и блока абс, все твои проблемы завязаны на скорость авто.
Последний раз редактировалось Evgeny; 07.04.2011 в 20:02.
e36 не работает спидометр!!! Бумерист Ремонт и эксплуатация BMW 43 08.08.2020 01:06
BMW x5 diesel e70 не работает спидометр azimut87 Ремонт и эксплуатация BMW 9 17.12.2013 00:05
BMW e34 Спидометр не работает Artemasan Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 09:53
Не работает спидометр Катюша Ремонт и эксплуатация BMW 12 22.10.2012 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
