Не работает спидометр на BMW E46
Старый 04.08.2017, 11:10 #11
Авто: ГАЗ М20А
Начинать с поиска того что сломалось. Сначала тупо пихается рабочий щиток, если дело в нём, то скорее всего камень формирователя шины удох, он без особых проблем меняется. Если же замена щитка на заведомо исправный не помогла, то искать в проводке или какой-то блок засаживающий шину.
Старый 04.08.2017, 15:13 #12
Авто: е38 728
Спасибо за развернутый ответ!!
ilya0275@gmail.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 14:31 #13
Авто: е38 728
Замена щитка не решила проблему, что еще можно предпринять своими силами? до нормального сервиса 200 км (( куда потыкать что покрутить? ))
Старый 23.09.2017, 17:04 #14
Авто: е38 728
Ребята подскажите пожалуйста, блок абс менял с рабочей машины, 2 щитка пробовал менять, отключал блоки акпп и ews ошибка не стирается, электриков нет ((
Старый 16.05.2019, 20:23 #15
Авто: bmw e34
помогите и мне.у меня похожая тема
е46 дорест.мкпп не работает спидометр и расход.горит асц.
задний левый датчик НОВЫЙ ,проводку от датчика до фишки абс прозвонил .снимаю фишку от абс ,тыкаю 5 и 6ой пин тестером ,показывает 1100 килоОМ,кручу заднее колесо и смотрю на тестер ,значения прыгают на 50-80килоОМ. значит датчик считывает ,проводка целая.
взял на разборке блок абс,поставил себе и закодировал . спидометр не работает !!!
инпа выдает ошибки номер : 3 ,49, 65 .
реингольд ругается на задний правый датчик
55hp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 12:59 #16
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от 55hp Посмотреть сообщение
Может есть смысл рейну поверить, а не копать левый датчик?
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
