не работает вентилятор системы отопления
Старый 25.02.2016, 23:28 #1
Сказал спасибо: 14
По умолчанию не работает вентилятор системы отопления
Доброго времени суток!
Не работает вентилятор системы отопления, не дует
Ошибки весят по работе датчика запотевания, AUC, обогрева форсунок омывателя лобового стекла, но они висели и раньше, вентилятор работал, дул хорошо
С чего начать? Подскажите пожалуйста, в салоне холодно ездить, окна запотевают
Какой предохранитель проверить?
Заранее благодарен за подсказки!
блок high
BMW5 e60 2005
Последний раз редактировалось edd15; 25.02.2016 в 23:49.
edd15 вне форума
Старый 26.02.2016, 01:15 #2
Авто: ГАЗ М20А
Скорее всего моторчик вентилятора или ёж. Скинь вентилятор и всё будет понятно
Старый 26.02.2016, 01:26 #3
Сказал спасибо: 14
скинь вентилятор - это как? можно подробнее
Про ежа тоже подумал, менял как-то в первой своей бмв5 e39 2000
Еще при изучении этой темы, наткнулся на мысль, что из-за слабого аккума может не работать вентилятор, типа уходит в какой-то энергоэкономный режим, но раньше акк садился, не замечал, чтобы вентилятор системы отопления не работал, кто что думает по этому поводу?
Предохранитель какой проверить нужно?
Ежа в e60 геморно снять, центральную консоль нужно разбирать? Нет ли у кого ссылочки на фото или видео отчет как это сделать?
Последний раз редактировалось edd15; 26.02.2016 в 01:30.
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 12:23 #4
Авто: ГАЗ М20А
TIS посмотреть религия не позволяет?
У вентилятора две беды, либо смазка кончилась и он заклинил, либо щётки кончились и кончили коллектор. Может ещё ёж подох. В любом случае предохранитель если даже сгорает, то не просто так, надо смотреть что с моторчиком.
Старый 26.02.2016, 12:57 #5
Сказал спасибо: 14
спасибо, не религия, опыта не хватает, я же со свой машиной вожусь, а не в сервисе работаю
А как до моторчика добраться? центральную консоль разбирать? Геморно?
Старый 26.02.2016, 14:02 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Вот, для опыта: [Только для зарегистрированных...]
Старый 26.02.2016, 15:08 #7
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Спасибо!
А прежде чем разбирать пол машины, никак нельзя убедиться в неисправности? ошибок не должно быть когда ппц моторчику и ежу? какие предохранители проверить?
Старый 27.02.2016, 13:53 #8
Сказал спасибо: 14
аппппппппппппппппппп
Старый 27.02.2016, 15:21 #9
Сказал спасибо: 15
Ошибок не будет, предохранители в бардачке. Если пред целый то придётся смирится и начинать разбирать. Ничего страшного там нету за день все делается.
Старый 27.02.2016, 18:35 #10
Сказал спасибо: 14
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Спасибо, а подскажите какой предохранитель отвечает за вентилятор и еж?
Не работает вентилятор отопления IgorPetrov Ремонт и эксплуатация BMW 3 27.02.2016 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
