не работает вентилятор системы отопления Доброго времени суток! Не работает вентилятор системы отопления, не дует Ошибки весят по работе датчика запотевания, AUC, обогрева форсунок омывателя лобового стекла, но они висели и раньше, вентилятор работал, дул хорошо С чего начать? Подскажите пожалуйста, в салоне холодно ездить, окна запотевают Какой предохранитель проверить? Заранее благодарен за подсказки! блок high BMW5 e60 2005 |
Скорее всего моторчик вентилятора или ёж. Скинь вентилятор и всё будет понятно |
Про ежа тоже подумал, менял как-то в первой своей бмв5 e39 2000 Еще при изучении этой темы, наткнулся на мысль, что из-за слабого аккума может не работать вентилятор, типа уходит в какой-то энергоэкономный режим, но раньше акк садился, не замечал, чтобы вентилятор системы отопления не работал, кто что думает по этому поводу? Предохранитель какой проверить нужно? Ежа в e60 геморно снять, центральную консоль нужно разбирать? Нет ли у кого ссылочки на фото или видео отчет как это сделать? |
TIS посмотреть религия не позволяет? У вентилятора две беды, либо смазка кончилась и он заклинил, либо щётки кончились и кончили коллектор. Может ещё ёж подох. В любом случае предохранитель если даже сгорает, то не просто так, надо смотреть что с моторчиком. |
А как до моторчика добраться? центральную консоль разбирать? Геморно? |
Вот, для опыта: :wave: |
А прежде чем разбирать пол машины, никак нельзя убедиться в неисправности? ошибок не должно быть когда ппц моторчику и ежу? какие предохранители проверить? |
аппппппппппппппппппп |
Ошибок не будет, предохранители в бардачке. Если пред целый то придётся смирится и начинать разбирать. Ничего страшного там нету за день все делается. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:02. |
