Не работает задний дворник!
Старый 08.04.2010, 02:26 #11
В нашем регионе, к сожалению, статистика очень плохая - моторы меняем очень часто на Х5. Прихватило дворник к стеклу ледком - кранты и что самое интересное - предохранитель при этом не горит. Я лично проверяю так - принудительно подаю землю на управляющие концы прям на фишке - мотор там совмещен с блоком управления (стоит не дёшево). Просто таким образом сразу исключаю всю проводку и рычажок на руле. Для этого обшивку задней двери нужно снять. Разбирал блоки - иногда влага, иногда вообще не видно повреждений. Удачи
stalker_roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 15:57 #12
Авто: BMW 525D
а если жаржавелла? чего делать? мотор пашет, но дворник не двигается... лил WD шку лил лил... ничего не помогает... как эта вся конструкция разбирается ума не приложу... кто разбирал может чем помочь?
Alekzender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 19:28 #13
Авто: E30 E32 E39 R55 F02
Касательно Е39, все прекрасно разбирается, промывается, набивается смазкой и работает. Работы на 30-40 минут.
microid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 20:01 #14
у меня была другая проблема
Заводишь машину и задний дворник работает как сумашедший, не остановить. Приходилось вынимать предохранитель, а после менять моторчик. Там есть плата в моторчике, так вот она сгорела. Сейчас все ОК и не примерзает. Тьфу, тьфу, тьфу.
andrey.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 12:48 #15
Аватар для Юрик 34
Сказал спасибо: 11
Авто: Е 34
Было то же на 34 туринг, вд не помогла пришлось разбирать, потом все заработало.
Юрик 34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 14:53 #16
Сказал спасибо: 31
У меня была такая же проблема (BMW E39 525D Touring). Лил WD40 и разрабатывал и через какое-то время опять лил и разрабатывал. И так примерно в течении 2-3 недель. Теперь всё отлично. Ничего не разбирал.
Rubin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 15:38 #17
Авто: e39 m54b30 Touring
Парни тоже на е39 тур не работает дворник и писялка. обогрев работает. может ли быть дело в рычажке на руле? и как проверить в чем проблема? преды целые. спасибо!
Anderlext вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 08:40 #18
Сказал спасибо: 15
Концевик в замке стекла. Машина думает что стекло открыто.
Старый 18.10.2016, 09:18 #19
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Если стекло открыто, салонный свет включается и инфо на БК об открытом девайсе.
Первое это преды. F55 WDS, согласно WDS у зад стеклоочистителя свой эбу
в багажной двери
A36 ЭБУ омывателя/очистителя/период. режим, задок
X13057 Разъем узла (3-полюсный, черный), ЭБУ омывателя/очистителя/период. режим, задок
Старый 18.10.2016, 11:10 #20
Авто: ГАЗ М20А
В блоке управления задним дворником нередко горит ключ, хотя вроде у него внутри защита есть. Обычно это когда примерзает щётка происходит. Деталька копеечная и меняется теми кто дружит с паяльником без проблем. Ну а механика тоже лечится.
Диагностикой всегда можно глянуть статусы управления и понять что не работает и куда лезть.
nbmw (16.12.2016)
я включил задний дворник , а он не алё Александр... Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.08.2012 23:31
Дворник задний Х5 Nottbadd Ремонт и эксплуатация BMW 12 07.06.2011 23:23
не работает задний дворник и омыватели фар на x5 e53 blackjek Ремонт и эксплуатация BMW 2 03.04.2011 20:09
х5 задний дворник умер а насос работает постоянно liesurfer Ремонт и эксплуатация BMW 12 25.03.2011 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
