Не работает задний дворник!
Старый 24.10.2016, 10:40 #21
Авто: e39 m54b30 Touring
никаких сообщений нет о том что стекло открыто заднее. свет загорается. но немного не пойму где именно в туре моторчик дворника находится и насос омывателя? недавно купил по этому заранее извиняюсь))
Anderlext вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 11:06 #22
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Anderlext Посмотреть сообщение
Основная проблема в переломаных проводах жгута, а не в моторчике. А провода там непростые, а много тонких жилок. Есть в етк ремкомплекты, но большинству жаба мешает их использовать.
Начинать с визуальной инспекции жгута и его ремонта, а потом смотреть что работает а что нет. Диагностика тут не поможет, как лежат в жгуте провода и как они оборвались и перекоротились, непредсказумо.
Anderlext (24.10.2016)
Старый 24.10.2016, 12:00 #23
Прошлый хозяин сказал что дело в рычаге на руле. он даже запасной отдал. сам рычаг тяжело поменять проверить?
Последний раз редактировалось Anderlext; 24.10.2016 в 12:01.
Старый 24.10.2016, 20:30 #24
Авто: ГАЗ М20А
При наличии рук минут за 10 неспешно меняется.
Статус переключателя легко смотрится диагностикой. Там толком ломаться то нечему, если только наездник сам рычажок сломает. И цепь управления запитывается отдельно, может дело в предохранителе.
Старый 24.10.2016, 23:08 #25
В общем надо попробовать подкинуть рычаг запасной и потом провода смотреть. С диагностикой сложновато. Хочу кабель купить и научится читать машину
Старый 26.10.2016, 16:20 #26
что-то я лазил вокруг да около и так и не понял как снять этот рычаг дворников подскажите что нужно снимать что-бы его достать?
Старый 30.10.2016, 13:58 #27
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Снимать нужно НПБ, руль, облицовки рулевой колонки, шлейф, само крепление с ручками с рулевой колонки, а от него уже отстегнуть ручку, если опыта в этом всем нет, то лучше отдать профи, а то НПБ стрельнет нечаянно или ошибка будет светить.
ТИС во многом поможет в купе с WDS
Моторчик стоит в двери, я фото из ВДС выкладывал на пред странице [Только для зарегистрированных...], моторчик омывателя в нише кузова за перед правым колесом, насосы кстати от старости пропускают внутрь себя жидкость ржавеют и клинят (на днях свой оживлял на омыватель задний) еще раз проверь предохранители F43 в бардачке, F55 в багажнике справа.
я включил задний дворник , а он не алё Александр... Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.08.2012 23:31
Дворник задний Х5 Nottbadd Ремонт и эксплуатация BMW 12 07.06.2011 23:23
не работает задний дворник и омыватели фар на x5 e53 blackjek Ремонт и эксплуатация BMW 2 03.04.2011 20:09
х5 задний дворник умер а насос работает постоянно liesurfer Ремонт и эксплуатация BMW 12 25.03.2011 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
