Не работают ЦЗ, БМВ 528 е39 1998г.в.
Старый 01.03.2016, 10:21 #11
Авто: BMW е39
и ещё кстати не работает эл.регулирвка руля (у меня она 1 раз всё-таки заработала, и снова перестала работать) и магнитола не включается, может оно между собой всё связано?
Сергей KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 11:05 #12
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Разве только кто то проволокой связывал ! А так всё это в разных системах находится. Начни уже клубок разматывать - возможно и найдётся "волшебный предохранитель" , а ниточек у тебя предостаточно.
Старый 01.03.2016, 11:24 #13
Авто: BMW е39
значит мафон просто сгорел, а эл.руль где-то коротит ладно, разберусь сначала с ЦЗ а там дальше видно будет
Старый 01.03.2016, 11:32 #14
Авто: ВАЗ 21140
Не зацикливайся на одной проблеме ! Зашел в тупик в одном месте - берись за другое, потом или идея какая посетит, или найдешь "общую" проблему, или машина сгорит и все проблемы сами собой отпадут (не дай бог, конечно, но всякое бывает).
Старый 02.03.2016, 16:52 #15
Авто: BMW е39
когда покупал машину старый хозяин не отдал мне ключ от замка вод.двери, надо менять лечинку, электрик сказал что из-за этого и не работает ЦЗ, типо его надо синхронизировать.
Старый 02.03.2016, 17:20 #16
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Сергей KZ Посмотреть сообщение
из-за этого
Это из-за чего ?
С кнопки в салоне (рядом с аварийкой) работает ? Все двери ?
При повороте ключа в личинке в положение "закрыть" только вод. дверь закрывается или все ?
Или у тебя ТОЛЬКО ПУЛЬТ на ключе не работает ?
Старый 02.03.2016, 17:46 #17
Авто: BMW е39
С кнопки в салоне вообще ни чего не происходит, ключа от двери нету, если из нутри закрывать защёлки каждая закрывается друг от друга отдельно, а пульт вроде вообще мёртый, нажимал на него ни чего не происходит.
Старый 02.03.2016, 19:11 #18
Авто: ГАЗ М20А
Ну пульт может быть отвязался. Это вобще не проблема, можно любой схожий бмвешный ключ взять и привязать. Только машина для этого должна быть открыта ключём механически, отперты все двери. Без этого никак.
Блоки довольно редко дохнут, а вот колхоз в проводке вполне вероятен. И под ковры заглянуть не мешает, может питание отгнило, если там бассейн
Старый 02.03.2016, 19:24 #19
Авто: BMW е39
вот теперь поеду куплю лечинку, поменяю, и буду дальше колдовать
Последний раз редактировалось Сергей KZ; 02.03.2016 в 19:26.
Старый 03.03.2016, 14:15 #20
Авто: е34 525тдс и RR L322
Как сие не нравится ТС, но вероятность БЯКИ под пассажирским креслом велика до безобразия.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
X-5 (E-53, 2005)- не работают ангельские глазки на левой фаре serdar Ремонт и эксплуатация BMW 20 22.04.2012 23:02
M50 Работают не все цилиндры Владон Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.07.2011 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
