и ещё кстати не работает эл.регулирвка руля (у меня она 1 раз всё-таки заработала, и снова перестала работать) и магнитола не включается, может оно между собой всё связано?:shy: |
Разве только кто то проволокой связывал ! А так всё это в разных системах находится. Начни уже клубок разматывать - возможно и найдётся "волшебный предохранитель" , а ниточек у тебя предостаточно. |
значит мафон просто сгорел, а эл.руль где-то коротит :smile: ладно, разберусь сначала с ЦЗ а там дальше видно будет :tongue: |
Не зацикливайся на одной проблеме ! Зашел в тупик в одном месте - берись за другое, потом или идея какая посетит, или найдешь "общую" проблему, или машина сгорит и все проблемы сами собой отпадут (не дай бог, конечно, но всякое бывает). |
когда покупал машину старый хозяин не отдал мне ключ от замка вод.двери, надо менять лечинку, электрик сказал что из-за этого и не работает ЦЗ, типо его надо синхронизировать. |
С кнопки в салоне (рядом с аварийкой) работает ? Все двери ? При повороте ключа в личинке в положение "закрыть" только вод. дверь закрывается или все ? Или у тебя ТОЛЬКО ПУЛЬТ на ключе не работает ? :facepalm: |
С кнопки в салоне вообще ни чего не происходит, ключа от двери нету, если из нутри закрывать защёлки каждая закрывается друг от друга отдельно, а пульт вроде вообще мёртый, нажимал на него ни чего не происходит. |
Ну пульт может быть отвязался. Это вобще не проблема, можно любой схожий бмвешный ключ взять и привязать. Только машина для этого должна быть открыта ключём механически, отперты все двери. Без этого никак. Блоки довольно редко дохнут, а вот колхоз в проводке вполне вероятен. И под ковры заглянуть не мешает, может питание отгнило, если там бассейн |
вот теперь поеду куплю лечинку, поменяю, и буду дальше колдовать :mig: |
Как сие не нравится ТС, но вероятность БЯКИ под пассажирским креслом велика до безобразия. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:36. |
