| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.05.2011
Здравствуйте все ! Машинка Е81. Такой-же как Е87, только трехдверка. На панели загорелась ошибка по лампам. Поворотник мигает часто. Не горят лампы указателя поворотов в обеих передних фарах. Проверит предохранители, проверил обе лампы - все исправно. Подцепил ИНПУ - ошибок не выдает Подскажите пожалуйста где искать. Или подкиньте электросхему Хотел сам WDs просмотреть - не получается. Беда с плагином, схемы не открывает, пытаюсь вот решить этот вопрос |
| | #2 |
Дополнение к этой теме. Прочитал еще раз, правильно... И вот что получилось Ошибки по блоку FRM A8A9 A8C2 A8C1 A8B0 A8B3 A8BB A8C0 A8BF A8BD A8AD A8AB A8AA 9CB2 A8AC Ну и все таки открыл электросхемы на указатели поворотов - там ничего военного, прямые соединения от блока FRM. Прошу подсказать расшифровку ошибок и что делать дальше. После сброса ошибок FRM - ошибки не выскакивали пока. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Отключи поочереди датчики дорожного просвета....и посмотри на фарки...
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
A8A9 правая дальний / адаптив A8C2 правый задний ход A8C1 левый задний ход A8B0 ЛП поворот A8B3 ПЗ поворот A8BB ЗЛ габарит A8C0 ПЗ ПТФ A8BF ЛЗ ПТФ A8BD подсветка номерва A8AD П габарит A8AB П ближний A8AA Л ближний 9CB2 Потенциометр регулировки наклона фар A8AC Л габарит Если есть 9СВ2, думаю что нет там датчиков просвета. Что делать даже не знаю. Может быть ФРМ дохнет. Возможно прогер поможет. |
| | #7 |
Вот еще что обнаружил.. Осмотр машины показал, что реально не работают: Поворотники в обеих передних фарах Лампа габарита в ПЛ фаре Периодически гаснет и снова загорается правая лампа подсветки номерного знака Прошлый хозяин установил нештатный китайский ксенон, но на него комп не ругался, при этом левый иногда отрубался, а потом снова работал. Ругался на лампу подсветки номера. Подскажите, как сбросить ошибки ФРМ ? Могла ли такая куча ошибок возникнуть из-за падения напряжения при запуске (как раз морозы сильные были до -25) |
| | #8 |
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Починить то что неисправно и "ошибки" сами собой исчезнут.
Последний раз редактировалось zheka1983; 25.11.2015 в 09:06. |
| | #9 |
Извиняюсь, не ошибки ФРМ, а ошибки CC-ID на бортовом компе. Я их тоже перечитал. Одинаковые с ошибками FRM. как сбросить ошибки на бортовом компе в панели приборов? |
| | #10 |
Сбросил и заново протестировал ошибки остались A8A9 - 1 шт А8АА - 1 шт А8АС - 1 шт А8В2 - 2 шт Все они произошли одновременно, судя по расшифровке ошибки, на одном и том же пробеге, при напряжении бортсети 11,65 - 11,86 вольт Помогите расшифровать А8В2 - такой еще не было. И вот подскажите что за цифра в расшифровке ошибки - напряжение и пробег понятно, там еще есть 398.0h. Попробую установить новые лампы в поворотники в фарах (которые на работают) и в габариты. |
