не работают указатели поворотов в передних фарах на Е81/87
Старый 24.11.2015, 13:30 #1
По умолчанию не работают указатели поворотов в передних фарах на Е81/87
Здравствуйте все !
Машинка Е81. Такой-же как Е87, только трехдверка.
На панели загорелась ошибка по лампам. Поворотник мигает часто.
Не горят лампы указателя поворотов в обеих передних фарах.
Проверит предохранители, проверил обе лампы - все исправно.
Подцепил ИНПУ - ошибок не выдает
Подскажите пожалуйста где искать.
Или подкиньте электросхему
Хотел сам WDs просмотреть - не получается. Беда с плагином, схемы не открывает, пытаюсь вот решить этот вопрос
Harrier55 вне форума
Старый 24.11.2015, 18:00 #2
Дополнение к этой теме.
Прочитал еще раз, правильно...
И вот что получилось
Ошибки по блоку FRM
A8A9
A8C2
A8C1
A8B0
A8B3
A8BB
A8C0
A8BF
A8BD
A8AD
A8AB
A8AA
9CB2
A8AC
Ну и все таки открыл электросхемы на указатели поворотов - там ничего военного, прямые соединения от блока FRM.
Прошу подсказать расшифровку ошибок и что делать дальше.
После сброса ошибок FRM - ошибки не выскакивали пока.
Harrier55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 18:24 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Отключи поочереди датчики дорожного просвета....и посмотри на фарки...
Старый 24.11.2015, 18:42 #4
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 320i E90
Harrier55, вот тебе расшифровки ошибок, если тебе это поможет.
Если ошибки больше не выскакивали, значит всё работает
Изображения
Тип файла: gif fehler.gif (29.9 Кб, 50 просмотров)
YayDoGeN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 18:45 #5
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
A8A9 правая дальний / адаптив
A8C2 правый задний ход
A8C1 левый задний ход
A8B0 ЛП поворот
A8B3 ПЗ поворот
A8BB ЗЛ габарит
A8C0 ПЗ ПТФ
A8BF ЛЗ ПТФ
A8BD подсветка номерва
A8AD П габарит
A8AB П ближний
A8AA Л ближний
9CB2 Потенциометр регулировки наклона фар
A8AC Л габарит
Если есть 9СВ2, думаю что нет там датчиков просвета. Что делать даже не знаю. Может быть ФРМ дохнет. Возможно прогер поможет.
Старый 24.11.2015, 19:10 #6
Сказал спасибо: 136
Еще бы напругу померять на разьеме FRM...
Старый 24.11.2015, 20:46 #7
Вот еще что обнаружил..
Осмотр машины показал, что реально не работают:
Поворотники в обеих передних фарах
Лампа габарита в ПЛ фаре
Периодически гаснет и снова загорается правая лампа подсветки номерного знака
Прошлый хозяин установил нештатный китайский ксенон, но на него комп не ругался, при этом левый иногда отрубался, а потом снова работал.
Ругался на лампу подсветки номера.
Подскажите, как сбросить ошибки ФРМ ?
Могла ли такая куча ошибок возникнуть из-за падения напряжения при запуске (как раз морозы сильные были до -25)
Старый 24.11.2015, 20:49 #8
Извиняюсь, не ошибки ФРМ, а ошибки CC-ID на бортовом компе.
Я их тоже перечитал.
Одинаковые с ошибками FRM.
как сбросить ошибки на бортовом компе в панели приборов?
Старый 25.11.2015, 09:06 #9
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Harrier55 Посмотреть сообщение
Осмотр машины показал, что реально не работают:....
Починить то что неисправно и "ошибки" сами собой исчезнут.
Последний раз редактировалось zheka1983; 25.11.2015 в 09:06.
Старый 25.11.2015, 11:11 #10
Сбросил и заново протестировал ошибки
остались
A8A9 - 1 шт
А8АА - 1 шт
А8АС - 1 шт
А8В2 - 2 шт
Все они произошли одновременно, судя по расшифровке ошибки, на одном и том же пробеге, при напряжении бортсети 11,65 - 11,86 вольт
Помогите расшифровать А8В2 - такой еще не было.
И вот подскажите что за цифра в расшифровке ошибки - напряжение и пробег понятно, там еще есть 398.0h.
Попробую установить новые лампы в поворотники в фарах (которые на работают)
и в габариты.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
