не работают указатели поворотов в передних фарах на Е81/87
Старый 20.01.2016, 19:23 #21
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Пока не уберёшь колхоз ксенон так и будет. Встречал такое не смог разобраться,люди подсказали.Подсказали также что эксплорером ФРМ сбрасывается одной клавишей в проге. Попробуй убрать ксенон, и тулом поднять снова.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
Harrier55 (21.01.2016)
Старый 21.01.2016, 14:56 #22
Весь колхоз выкинул нафиг, Восстановил как на заводе.
Тулом вот не знаю как теперь поднять - КЗ не вижу в лампенкарлшузн.
От безъисходности попробовал сделать Reset по неработающим номерам ламп - толку нет.
Вообще по диагностике Рейнголд выдает мне четыре ошибки сразу после включения зажигания и потом еще три. всего семь. Ругается на лампы, которые сейчас работают (вообще до неисправности с поворотниками ошибок по этим лампам не было вообще) и только одна ошибка действительно указывает на неисправную лампу лев габарита. На лампы поворотников не ругается.
Подскажите что еще можно проверить Тулзом и что такое эксплорер ФРМ ??
Harrier55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 00:34 #23
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Ну извини друг я гаечник посоветусь отпишусь.
Старый 23.01.2016, 16:09 #24
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Бмв экплорер это сканер и прога типа айкома. FRM тот же LKM.
Старый 26.01.2016, 22:01 #25
Парни, спасибо за поддержку!!
И вроде бы все получилось. лампы на исправность проверил методом подачи на разъем фар плюса через контрольку - все работает.
Затем отключил АКБ и снял ФРМ. Осмотрел и снова установил - все заработало!
Может быть контакт где то пропадал. Сейчас обработал контакты спец.средством. Езжу.
Вероятно проблема была в контактах разъема.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
