Не реагирует климат с водительской стороны. E32
Старый 24.06.2013, 11:10 #1
По умолчанию Не реагирует климат с водительской стороны. E32
BMW E32 730i 1993 год. С водительской стороны поступает теплый воздух при любом положении регулятора температуры, на клапан приходит с водительской стороны поступает 7 В, поидее при установки регулятора на минимальную температуры должно быть 12 В, как с пассажирской стороны. если температуру поставить на максимум на клапане напряжение 0 В. Кнопки БЕХР, блок управления Сименс.
В чем может быть причина?
BMW 730 e32 1993г.
qwert511 вне форума
Старый 03.09.2013, 22:01 #2
В блоке управления климатом есть две микросхема L475D, подозреваю что водительская вышла из строя. Есть здесь радиолюбители или знатоки подскажите где взять новую или ее аналог?
BMW 730 e32 1993г.
qwert511 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
