Не реагирует климат с водительской стороны. E32 BMW E32 730i 1993 год. С водительской стороны поступает теплый воздух при любом положении регулятора температуры, на клапан приходит с водительской стороны поступает 7 В, поидее при установки регулятора на минимальную температуры должно быть 12 В, как с пассажирской стороны. если температуру поставить на максимум на клапане напряжение 0 В. Кнопки БЕХР, блок управления Сименс. В чем может быть причина? |
В блоке управления климатом есть две микросхема L475D, подозреваю что водительская вышла из строя. Есть здесь радиолюбители или знатоки подскажите где взять новую или ее аналог? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:55. |
