| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.09.2012
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу сильно не пинать, если была такая тема, ткните пожалуйста. Имеется compact bmw e36 m43 1995г. Суть проблемы. Вечером приехал, всё ок. Утром машинка не реагирует на ключ. Никак не реагирует. Перестали работать часы. Выяснил, нет плюса с гребёнки на трансмиттер, не прозванивается (сине-красно-белый) провод с гребёнки на 14 рин ews II, предохранители под капотом все исправны. Если подать плюс на трансмиттер, то машинка заводится. Но после запуска горят в пол накала лампочки перегрева ката и подушки безопасности. Не хочется колхозить, а хочется сделать как правильно, подскажите куда копать. Может есть у кого распиновка гребёнки и схемы что откуда приходит и куда уходит. Схему подключения ews II взял отсюда |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Что мешает ЕТМ на свою машину на сайте взять и рассмотреть? Смотри внимательно питание для начала, там всё довольно примитивно, обычно что-то сгнивает в проводке при попадании воды или трещина в предохранителе.
| | #4 | |
Загляни под ковер под ногами водителя там идёт короб с проводкой и в нём соеденители, обычно когда под ковром бассейн с рыбками, они сгнивают. Это одна из болезней 36 кузова. Ну и естественно высушить и заделать то откуда вода попадает, обычно выбитая технологическая заглушка в полу. Последний раз редактировалось mike880; 15.06.2017 в 12:50. | |
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.08.2013
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Откуда: Минск Авто: bmw е36, м40.1.8 | Цитата: Последний раз редактировалось maksimchik; 15.06.2017 в 20:21. |
| | #7 |
Разобрался, но не нашёл где обрыв с 31 предохранителя, не работают часы, на панели приборов не работают указатель температуры и указатель топлива, соответственно нет питания на EWS II. Где-то обрыв провода от предохранителя до левой гребёнки в ногах водителя. Если подать + с другого провода гребёнки-всё работает. Всем спасибо.
| Е39 как прописать ключ? | fox_163 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 69 | 28.01.2015 19:55 |
| Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? | andreyN93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 17.07.2010 22:20 |
