| Завсегдатай Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Вот такая проблема приключилась, когда поворачиваю ключ до включения зажигания слышно как заслонка двигается а потом прекращает начинаю перемещать воздух в ноги а она дует только на стекло и больше не куда! И ещё когда включаю первую скорость отопителя то заслонка тоже начинает двигаться а моторчик начинает дуть только когда включаешь вторую скорость и выше, вот как то так! Помогите разобраться!
| Участник тусовки Регистрация: 22.12.2009
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
ну по поводу скорости моторчика достоверно могу сказать-это реостат парит мозг,стоит он в корпусе печки(я владею бумером недавно,но и с этим уже столкнулся),а по заслонкам сказать ниче не могу,у меня привод к йим механический
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо гандж за сообщение: | Qtek E38 (31.12.2009), Алла (феликс) (01.01.2010) |
вернее всего перегорела спираль,попытаться можно реанимировать,просто соедени спираль и всё,находится в корпусе печки,с правой стороны,я на своей снимал бордачёк,потом доступ безпроблемный,держиться он |
| Сказал Спасибо гандж за это сообщение: | Qtek E38 (10.01.2010) |
Сказал спасибо: 76
Всем привет.Сегодня утром завёл авто и заслонка начала работать, была она направлена на стекло я переместил крутилку в ноги и она передвинулась и потом замолчала, стекло теперь потеет. Может есть схемки на печку? У меня регулировка на крутилках.
Сказал спасибо: 19
недавно была аналогичная проблема с E39. стоял не родной реле регулятор. случайно определил. при заглушенном двигателе заслонки четко работали, как только заводишь дула в ноги или на стекло. и хоть че жми, ей было пофигу. поставил родной реле регулятор, и человек доволен)) проверь.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
