Не регулируется направление потока воздуха
Старый 30.12.2009, 18:23 #1
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
По умолчанию Не регулируется направление потока воздуха
Вот такая проблема приключилась, когда поворачиваю ключ до включения зажигания слышно как заслонка двигается а потом прекращает начинаю перемещать воздух в ноги а она дует только на стекло и больше не куда! И ещё когда включаю первую скорость отопителя то заслонка тоже начинает двигаться а моторчик начинает дуть только когда включаешь вторую скорость и выше, вот как то так! Помогите разобраться!
Qtek E38 вне форума
Старый 31.12.2009, 04:31 #2
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
ну по поводу скорости моторчика достоверно могу сказать-это реостат парит мозг,стоит он в корпусе печки(я владею бумером недавно,но и с этим уже столкнулся),а по заслонкам сказать ниче не могу,у меня привод к йим механический
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо гандж за сообщение:
Qtek E38 (31.12.2009), Алла (феликс) (01.01.2010)
Старый 31.12.2009, 18:16 #3
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Это реостат можно самому оживить, или только под замену??? А как к нему подобраться?
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 07:04 #4
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Авто: 318
вернее всего перегорела спираль,попытаться можно реанимировать,просто соедени спираль и всё,находится в корпусе печки,с правой стороны,я на своей снимал бордачёк,потом доступ безпроблемный,держиться он на защёлках
Сказал Спасибо гандж за это сообщение:
Qtek E38 (10.01.2010)
Старый 15.01.2010, 07:59 #5
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Всем привет.Сегодня утром завёл авто и заслонка начала работать, была она направлена на стекло я переместил крутилку в ноги и она передвинулась и потом замолчала, стекло теперь потеет. Может есть схемки на печку? У меня регулировка на крутилках.
Старый 15.01.2010, 09:41 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Посмотри WDS
Старый 15.01.2010, 10:07 #7
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Посмотри WDS
если честно то я не очень понимаю что это такое
Старый 15.01.2010, 10:21 #8
Сказал спасибо: 136
Электьсхемы всех BMW. Вывешен на форуме.
Старый 15.01.2010, 10:22 #9
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Понял, спасибо!
Старый 15.01.2010, 21:34 #10
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
недавно была аналогичная проблема с E39. стоял не родной реле регулятор. случайно определил. при заглушенном двигателе заслонки четко работали, как только заводишь дула в ноги или на стекло. и хоть че жми, ей было пофигу. поставил родной реле регулятор, и человек доволен)) проверь.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
