-   -   Не регулируется направление потока воздуха (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-reguliruetsya-napravlenie-potoka-vozduha-4261/)
Qtek E38 30.12.2009 18:23
Вот такая проблема приключилась, когда поворачиваю ключ до включения зажигания слышно как заслонка двигается а потом прекращает начинаю перемещать воздух в ноги а она дует только на стекло и больше не куда! И ещё когда включаю первую скорость отопителя то заслонка тоже начинает двигаться а моторчик начинает дуть только когда включаешь вторую скорость и выше, вот как то так! Помогите разобраться!:wave:
гандж 31.12.2009 04:31
ну по поводу скорости моторчика достоверно могу сказать-это реостат парит мозг,стоит он в корпусе печки(я владею бумером недавно,но и с этим уже столкнулся),а по заслонкам сказать ниче не могу,у меня привод к йим механический
Qtek E38 31.12.2009 18:16
Это реостат можно самому оживить, или только под замену??? А как к нему подобраться?
гандж 02.01.2010 07:04
вернее всего перегорела спираль,попытаться можно реанимировать,просто соедени спираль и всё,находится в корпусе печки,с правой стороны,я на своей снимал бордачёк,потом доступ безпроблемный,держиться он:thumbup: на защёлках
Qtek E38 15.01.2010 07:59
Всем привет.Сегодня утром завёл авто и заслонка начала работать, была она направлена на стекло я переместил крутилку в ноги и она передвинулась и потом замолчала, стекло теперь потеет. Может есть схемки на печку? У меня регулировка на крутилках.:help:
вова 1951 15.01.2010 09:41
Посмотри WDS:wave:
Qtek E38 15.01.2010 10:07
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 28857)
Посмотри WDS:wave:
если честно то я не очень понимаю что это такое:ph34r::shock:
вова 1951 15.01.2010 10:21
Электьсхемы всех BMW. Вывешен на форуме.:wave:
Qtek E38 15.01.2010 10:22
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 28865)
Понял, спасибо!
Slitch 15.01.2010 21:34
недавно была аналогичная проблема с E39. стоял не родной реле регулятор. случайно определил. при заглушенном двигателе заслонки четко работали, как только заводишь дула в ноги или на стекло. и хоть че жми, ей было пофигу. поставил родной реле регулятор, и человек доволен)):wave: проверь.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
