Не ровно работает Е66...
Старый 04.01.2013, 14:53 #31
Аватар для tt1488
Авто: 760Li, E71 35D
В сервисе могут только снять каты и посмотреть на просвет, вот и вся диагностика( Они чисто механическим ремонтом занимаются...
А мне неохота выпуск снимать т.к. потом наверняка надо прокладки какие то менять и.т.д и.т.п.)
Если бы у нас были нормальные диагносты я бы не ставил себе дис, инпу, нцс и.т.д.))
Вопрос был, что я сам могу посмотреть и где? Вчера глянул дисом, ошибок по двигателю нет...
tt1488 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 15:50 #32
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Ошибок то может и не быть...а вот работа двс будет не правильная...
Так пройди тест-блоки в DIS всё по мотору...может что он и подскажет....
Ну не знаю я ,что посоветовать...одно дело когда сам такое дело препарируешь, другое дело советы давать на расстояние...
Старый 04.01.2013, 23:03 #33
Аватар для tt1488
Дисом проходил, ни одной ошибки... Попробую поездить пару дней, посмотрю еще раз...
Старый 09.01.2013, 22:52 #34
Аватар для tt1488
Ошибок вобщем так и нет...не знаю радоваться или нет
Заказал свечи, попробую поменять...
Кто нибудь менял на N73 есть ли сложности?
Старый 09.01.2013, 22:55 #35
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
tt1488, есть. Снимать впускной коллектор.
Старый 09.01.2013, 23:18 #36
Авто: BMW 530D
Без наличия новых прокладок под впускной коллектор не начинай...
Старый 10.01.2013, 00:10 #37
Аватар для tt1488
Хренасе сложности))
А коллектор сложно вообще снять? 3к.р. попросили...сколько вообще должна стоить эта работа?
Старый 10.01.2013, 00:27 #38
Авто: BMW 530D
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Хренасе сложности))
Достаточно не просто - это точно.
Старый 10.01.2013, 00:32 #39
Хренасе сложности))
НЕ дешевле, чем на Тазике
Блин, наберут проблем - и на форум: "как забесплатно N73 починить?"
Поставь мопЭд под забор... (с)
Последний раз редактировалось NUFLIN; 10.01.2013 в 00:33.
Старый 10.01.2013, 01:06 #40
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
tt1488, немного цифру округлили. Посмотри какая норма времени на эту работу.
NUFLIN, немец и не думал, что с этим мотором будет вопрос "делать самому или отдать мастерам?"
не ровно работает при пуске boomer524 Дизель-клуб 27 13.09.2018 13:14
е39 м57 с утра завожу дыма нет, работает ровно, примерно через минуту начинает валить скобарь Дизель-клуб 5 26.03.2013 19:55
n42 не ровно работает на холостых Александр... Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.05.2012 22:29
Е-39 523 1997г движок на ходу не ровно работает slava114 Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.09.2011 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
