-   -   не сбрасывает обороты (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-sbrasyvaet-oboroty-18955/)
Евгений530i 07.04.2012 20:20
проблема в следующем: нажимаешь газ обороты растут отпускаешь падают до 1500 секунд через 20-30 обороты 750 и так каждый раз. помыл датчик хх изменений нет менял на другой тоже самое в чем может быть проблема. заслонка закрывается нормально проверял трос не заедает
dmitr24 07.04.2012 22:56
РХХ когда мыл проверил его,может он подклинивает!
Vladvc 08.04.2012 10:09
Проверь датчик расхода воздуха, что на возд фильтре возможно он присмерти
Евгений530i 08.04.2012 17:29
Сообщение от Vladvc (Сообщение 183751)
дмрв поставил новый
Евгений530i 08.04.2012 17:30
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 183685)
он в свободном полете болтается не клинит
Vladvc 08.04.2012 22:00
Сообщение от Евгений530i (Сообщение 183825)
дмрв поставил новый
Тады отключи плюс на пару тройку минут иногда помогает
dmitr24 08.04.2012 22:18
ДПДЗ проверял?
Евгений530i 08.04.2012 22:33
Сообщение от Vladvc (Сообщение 183907)
сутки стояла со снятой клемой
Евгений530i 08.04.2012 22:35
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 183915)
ДПДЗ проверял?
нет не проверял просто нечем проверить! на днях куплю тестер нормальны
PerunOFF 09.04.2012 14:10
У меня типичная ситуация. Обороты держит в норме 750 ничего не плавает, но до того момента пока не включу габариты, либо ближний свет. После включения набирает 1000 об. и уже не сидывает до обнуления ЭБУ. Скидываю клемму, встает в норму 750 до последующего включения света, другие потребители не влияют. Уже устал рыться везде. При промывке РХХ двигал заслонку, вращается свободно. Должна ли она возвращаться в своё положение словно пружинкой? И вообще может во всём виноват датчик температуры подающий сигнал на ЭБУ? двигло M50 безваносный.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
