Не сбрасываются обороты Е39 МКПП
Старый 19.04.2014, 20:53 #1
Авто: BMW E39 523i
По умолчанию Не сбрасываются обороты Е39 МКПП
Машина Е39 523 М52 МКПП 1996г. При разгоне, когда обороты больше 3 тысяч, выжимаю сцепление или ставлю на нейтраль обороты как были 3-4 тысячи так и держуться пока не остановлюсь или не нажму кнопочку ASC! Менял моторчик ASC, регулировал тросик, чистил заслонки -ничего не помогает! с отключенным моторчиком всё прекрасно! При всём этом диагностика никаких ошибок не показывает!В общем помогите кто чем может
pleesoff вне форума
Старый 20.04.2014, 10:19 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
чистить клапан холостого хода
Arbeit macht frei...
Старый 21.04.2014, 11:22 #3
Авто: BMW E39 523i
А причём клапан холостого хода на оборотах больше 3000 тысяч??? и как он может быть связан с системой ASC???
pleesoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 17:49 #4
Авто: BMW E39 523i
клапан на всякий случай почистил! картина не изменилась
Старый 22.04.2014, 16:06 #5
Авто: BMW E39 523i
Что, никто не сталкивался с подобными проблемами?
Старый 01.05.2014, 10:38 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
если заслонки норм свиду и кхх рабочий и чистый-проблема в электрической части тогда! там ж заслонка тож электро паказания дает
Старый 01.05.2014, 10:39 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
если заслонки норм свиду и кхх рабочий и чистый-проблема в электрической части тогда! там ж заслонка тож электро паказания дает.лямбды норм?
Старый 01.05.2014, 14:29 #8
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
думаю проблема тут ,[Только для зарегистрированных...] была похожая проблема
BMW E39 530i 2001
Старый 11.05.2014, 19:48 #9
Авто: BMW E39 523i
в общем проблема решилась заменой резины! стояла 225/45 17 спереди и 225/50 17 сзади! поставил на зад 235/45 17 и всё прошло!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
