Не сбрасываются обороты Е39 МКПП Машина Е39 523 М52 МКПП 1996г. При разгоне, когда обороты больше 3 тысяч, выжимаю сцепление или ставлю на нейтраль обороты как были 3-4 тысячи так и держуться пока не остановлюсь или не нажму кнопочку ASC! Менял моторчик ASC, регулировал тросик, чистил заслонки -ничего не помогает! с отключенным моторчиком всё прекрасно! При всём этом диагностика никаких ошибок не показывает!В общем помогите кто чем может:confused: |
чистить клапан холостого хода |
А причём клапан холостого хода на оборотах больше 3000 тысяч??? и как он может быть связан с системой ASC??? |
клапан на всякий случай почистил! картина не изменилась |
Что, никто не сталкивался с подобными проблемами? |
если заслонки норм свиду и кхх рабочий и чистый-проблема в электрической части тогда! там ж заслонка тож электро паказания дает |
если заслонки норм свиду и кхх рабочий и чистый-проблема в электрической части тогда! там ж заслонка тож электро паказания дает.лямбды норм? |
думаю проблема тут , была похожая проблема |
в общем проблема решилась заменой резины! стояла 225/45 17 спереди и 225/50 17 сзади! поставил на зад 235/45 17 и всё прошло! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:23. |
