Описание темы:Не заводиться е39
Не схватываем бмв
Старый 21.07.2013, 13:46 #1
По умолчанию Не схватываем бмв
Всем привет. Не заводить е39 1997 г.в. 2 литра механика.
Стартер крутит, но не схватывает, давление создает насос в системе все ок, свечи засраны, все это стало после заправки бензином начала дергаться и в итоге заглохла, пару раз еще завелась но холостые не держит помогите.
RYES вне форума
Старый 21.07.2013, 13:51 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Чем тебе брат помочь , приехать снять бак вытрусить оттуда гавно и фильтр топливный поменять.
Старый 21.07.2013, 13:53 #3
Снимал почистил, все хорошо, проблема не в бензине, но появилась после него
RYES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 13:54 #4
Фильтр стоит новый с давлением все ок
Старый 21.07.2013, 13:55 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Рампу не снимал. Может какашки на форсунках.
Старый 21.07.2013, 13:56 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
RYES, на что ругается машинка?......шнур подключал?
Старый 21.07.2013, 14:03 #7
В этом то и проблема я в такую глушь уехал, тут никто не может мне проверить. Форсунки еще не открывал
Старый 21.07.2013, 14:04 #8
Может датчик коленовала резко так сдохнуть?
Старый 21.07.2013, 14:08 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Если при вращении включается насос то датчик живой. Попробуй включи зажигание и покрути двигатель либо за шкив либо включи пятую поддомкрать и за колесо.
Старый 21.07.2013, 14:10 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от RYES Посмотреть сообщение
На сеточках если грязь давление не спасет они толком распылять не будут, а будут лить и счастья не будет
менял жгут инжектора теперь схватываем но не заводится Вадим Мыскин Ремонт и эксплуатация BMW 1 23.10.2013 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
