Не стабильные обороты двигателя BMW e38 m60
Старый 25.06.2015, 19:24 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 740 e38
По умолчанию Не стабильные обороты двигателя BMW e38 m60
Всем привет! Решил снова поднять вопрос. BMW e38 740 m60b40 Такая проблема: на холостых двигатель потрясывает, по компу обороты колеблются 600-640(но стрелка тахометра не дёргается), когда сидишь в авто,то очень заметно,что колбасикт,будто подпрыгивает...конечно не сильно,но напрягает. Делал сегодня диагностику,так сказали,что ошибок нет и не знают в чём дело. Тяга вроде как есть...масло не ест,не дымит(иногда белый дым,скорее конденсат) В чём может быть дело?
Последний раз редактировалось Владимир_by; 25.06.2015 в 19:26.
Владимир_by вне форума
Старый 25.06.2015, 19:30 #2
Сказал спасибо: 15
В прошлой теме тебе уже давали совет обратить внимание на подсос, так сделай это в первую очередь. Проверь прокладки впускного коллектора и квкг.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Владимир_by (25.06.2015)
Старый 25.06.2015, 19:32 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 740 e38
Если бы КВКГ то скорее всего масло поджирало бы... Хочу снять весь впускной коллектор: нужно ли покупать какой-нибудь рем.комплект прокладок или уплотнительных резинок?
Владимир_by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 21:22 #4
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Прокладки самого колектора их 4 штуки. VR неплохие и некусачие по цене. Прокладки передней крышки и соответственно задней. Можно резинки на форсунки 16 штук. Еще к ряске посмотри катушки в темноте, если сверкают , то выкинь нахрен. Ошибок не будет, этот блок управления не видит пропусков по воспламенению. КВКГ поставь от М62 с трубкой, будет лучше. И последнее выставить фазы по шаблонам, а не наощупь.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
Старый 25.06.2015, 21:37 #5
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 740 e38
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Что за "ряске"? Пропуски по воспламенению...можно по подробнее об этом? КВКГ разве подходит по креплению и патрубкам от М62,если у меня М60?
Старый 25.06.2015, 22:31 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Ну к тряске Т9. Купи колектор от м62 он на разборке стоит пару тысяч. Подходит.
Владимир_by (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 08:10 #7
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 740 e38
Спасибо!!!))) т.е. нужно взять коллектор от M62b44 и к нему новый КВКГ,а всё остальное(дрос.заслонка,датчики и т.д.) подойдёт от моего движка??? Извиняюсь,что так досканально спрашиваю,т.к. не сильно в этом понимаю(не было опыта в разборке таких авто).
Еще вопросик про катушки: как их смотреть в темноте? (на работающим движке в гараже без света и смотреть пробивает ли искра или как-то по другому?)
Последний раз редактировалось Владимир_by; 26.06.2015 в 08:19.
Старый 26.06.2015, 09:34 #8
Авто: bmw e66
Сообщение от Владимир_by Посмотреть сообщение
Да, проверять на заведенной и в темноте, будет видно сразу
nunoev вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо nunoev за это сообщение:
Владимир_by (28.06.2015)
Старый 26.06.2015, 21:03 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Да подойдет.
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
