не тормозит левое колесо е34
Старый 04.01.2015, 06:34 #1
По умолчанию не тормозит левое колесо е34
Народ в чем проблема, при торможении машину тянет вправо, левое переднее колесо совсем не тормозит, заднее левое под конец схватывает, пытались прокачать, жидкость не льется из штуцера...abs m40
в чем причина,клапан в болке абс??
bmw518 вне форума
Старый 04.01.2015, 09:02 #2
bmw518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 09:03 #3
Старый 04.01.2015, 15:25 #4
Да че ни кто не может сказать в чем дело??????
Старый 04.01.2015, 16:41 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
проверяешь целостность шлангов и трубок, прокачиваешь систему... даже с неисправным блоком абс тормоза у машины должны быть... С блока можешь скинуть разьем... но дело скорее всего или в главном цилиндре или в самих трубках
Старый 05.01.2015, 00:58 #6
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Трубки целы, не тормозит только левое переднее, прокачать не получается, жидкость не идет
Старый 05.01.2015, 07:55 #7
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Ищи затор. Открути трубку от АБС и смотри где пойдёт жижа.
Старый 05.01.2015, 18:01 #8
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Ну это же совсем просто, откручиваем шланг от суппорта и нажимаем на педаль тормоза, смотрим наличие и силу напора вытекаемой жидкости, ни чего не происходит, закручиваем шланг обратно и откручиваем с другой стороны шланга тормозную трубу, жмём на тормоз и делаем выводы.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 18:18 #9
Трубка до колеса возможно прогнулась или засорилась. Откручивай трубку/шланг и пробуй прокачивать тормоза, сразу поймешь, в чем дело.
Dr.Zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 00:50 #10
Авто: ГАЗ М20А
Шланги иногда менять надо, они внутри бывает что распухают и не пропускают ничего
е39 m54b25 2001г. Блокируется переднее левое колесо NURGAZY Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.10.2014 00:21
BMW e34 Плохо тормозит правое переднее колесо HoBu4oK Ремонт и эксплуатация BMW 4 30.05.2011 13:03
Помогите! тормозит колесо на ходу Серёжка 525 Ремонт и эксплуатация BMW 10 13.04.2011 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
