не тормозит левое колесо е34 Народ в чем проблема, при торможении машину тянет вправо, левое переднее колесо совсем не тормозит, заднее левое под конец схватывает, пытались прокачать, жидкость не льется из штуцера...abs m40 в чем причина,клапан в болке абс?? |
:help: :help::help: |
:help::help::help: |
Да че ни кто не может сказать в чем дело?????? |
проверяешь целостность шлангов и трубок, прокачиваешь систему... даже с неисправным блоком абс тормоза у машины должны быть... С блока можешь скинуть разьем... но дело скорее всего или в главном цилиндре или в самих трубках |
Ищи затор. Открути трубку от АБС и смотри где пойдёт жижа. |
Ну это же совсем просто, откручиваем шланг от суппорта и нажимаем на педаль тормоза, смотрим наличие и силу напора вытекаемой жидкости, ни чего не происходит, закручиваем шланг обратно и откручиваем с другой стороны шланга тормозную трубу, жмём на тормоз и делаем выводы. |
Трубка до колеса возможно прогнулась или засорилась. Откручивай трубку/шланг и пробуй прокачивать тормоза, сразу поймешь, в чем дело. |
Шланги иногда менять надо, они внутри бывает что распухают и не пропускают ничего |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:23. |
