не тухнет приборка и климат
Старый 20.12.2014, 23:06 #1
Авто: 523 е39
Question не тухнет приборка и климат
всем доброго времени суток.ситуация такая:вчкра вечером приехал с работы,заглушил авто и ушел.сегодня днем пошел заводить а она не захотела,акума сел,впервые такое за пять лет,пошел взял другой такойже емкости ампеража,поставил и завел,все нормально.далее глушу автомобиль,он конечно глушится,но горит приборка т.е все лампочки без подсветки,и работает климат,причем на все кгопки реагирует,и горят стопы.как будто зажигание до конца не выключено.или это коротышь. скажу сразу что под фильтром воды нет,пробывал даже все релюхи вынимать,все равно все горит и работает,пробывал контактную групу на замке менять,тоже самое,даже акуму старый зарядил и поставил,ничего не помогает.диагностика тоже ничего не показала.может кто сталкивался,или шарит в проводке,подскажите куда копать дальше.
kitsor вне форума
Старый 20.12.2014, 23:06 #2
Авто: 523 е39
забыл,авто е39,523,98г
kitsor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 00:22 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Проверь питание приборной панели. Контакты.
Старый 22.12.2014, 00:24 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
В е38, к примеру, при отключении приборки, происходит тоже самое.
Новая приборка не тухнет индикатор АКБ mozjov Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.10.2013 10:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
