| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.04.2011
Доброго времени суток друзья! Помогите в решении "задачи" бмв е39 530 2001г АКПП, в жаркие дни, при прогретом двигателе мотор перестаёт тянуть! т.е газ в пол, мотор ревёт а сама машина катится! На скорости так же, хочешь быстрей разогнаться например при обгоне, давить на педаль газа а машинка разгоняется очень долго! не полностью прогретый двигать, тянет заметно лучше! В чём может быть дело??? Из за не работающего блока ABS и вентилятора кондея может быть? |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 04.01.2014
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Откуда: Иркутская обл Братск Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us |
Ни то ни другое на это не повлияет,нужны хоть какие то данные с диагностики.
__________________ BMW x5 e53 2001 3.0i американец. Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит. |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
Акпп умирает. Но хоть уровень масла проверьте нерабочий АБС а следовательн и ДСЦ - ведёт к некорректной работе АКп, вплоть до провала в аварию, но это от температуры не зависит. Так что скорее масло АКПП - подгоревшие фрикционы блокировки- медленная и мучительная смерть вашей АКП.
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... Последний раз редактировалось Бульбаш; 29.06.2016 в 21:08. |
| | #6 |
Спасибо за советы! Каты, давно вырезаны. Езжу на газе(гбо). Масло в АКПП поменял 3 тыщ км назад! Диагностика показывает ошибки пропуски зажигания 2-4 и блок абс Но машина работает идеально! |
| | #7 | |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Надо было сразу начинать что машина на газе. И сначала разбираться с газом, но на тематическом форуме. Люди то думают что машина без китайских поделок.
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
2года мне мозги парила машин то все хорошо то в один прекрасный момент - тупеж грешил на бензик. рейн писал что возможна растянута цепь. пару раз была ошибка по датчику распредвала. в итоге на жаре машина не ехела . а недавно вобще и заводиться стала дого. по диагностике выдало Датчик положения распредвала. и ошибка уже не удалялась. тоесть умер совсем - я его и заменил. 1000 гдето проехал на улице до +40. полет нормальный |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 | kolobok666666 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 27.03.2013 22:23 |
