Не тянет при прогретом двигателе Е39 530
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Бульбаш
Старый 29.06.2016, 12:11 #1
Аватар для bmw523
Авто: bmw523i e39 06\2000
Angry Не тянет при прогретом двигателе Е39 530
Доброго времени суток друзья!
Помогите в решении "задачи" бмв е39 530 2001г АКПП, в жаркие дни, при прогретом двигателе мотор перестаёт тянуть!
т.е газ в пол, мотор ревёт а сама машина катится! На скорости так же, хочешь быстрей разогнаться например при обгоне, давить на педаль газа а машинка разгоняется очень долго! не полностью прогретый двигать, тянет заметно лучше!
В чём может быть дело???
Из за не работающего блока ABS и вентилятора кондея может быть?
bmw523 вне форума
Старый 29.06.2016, 14:47 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Ни то ни другое на это не повлияет,нужны хоть какие то данные с диагностики.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 15:47 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Каты вырезай
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 29.06.2016, 20:45 #4
Авто: е34 525тдс и RR L322
Акпп умирает. Но хоть уровень масла проверьте
нерабочий АБС а следовательн и ДСЦ - ведёт к некорректной работе АКп, вплоть до провала в аварию, но это от температуры не зависит.
Так что скорее масло АКПП - подгоревшие фрикционы блокировки- медленная и мучительная смерть вашей АКП.
Антихрист likes this.
Я буду долго гнуть велосипед...
Последний раз редактировалось Бульбаш; 29.06.2016 в 21:08.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 11:51 #5
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
замена бензонасоса поможет вам,болезнь е39
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 21:20 #6
Аватар для bmw523
Спасибо за советы!
Каты, давно вырезаны. Езжу на газе(гбо). Масло в АКПП поменял 3 тыщ км назад!
Диагностика показывает ошибки пропуски зажигания 2-4 и блок абс
Но машина работает идеально!
bmw523 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 21:26 #7
Аватар для bmw523
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Фрикционы как то можно проверить?
Старый 03.07.2016, 23:10 #8
Авто: ГАЗ М20А
Надо было сразу начинать что машина на газе. И сначала разбираться с газом, но на тематическом форуме. Люди то думают что машина без китайских поделок.
Старый 05.07.2016, 10:24 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
2года мне мозги парила машин то все хорошо то в один прекрасный момент - тупеж
грешил на бензик. рейн писал что возможна растянута цепь. пару раз была ошибка по датчику распредвала. в итоге на жаре машина не ехела . а недавно вобще и заводиться стала дого. по диагностике выдало Датчик положения распредвала. и ошибка уже не удалялась. тоесть умер совсем - я его и заменил. 1000 гдето проехал на улице до +40. полет нормальный
Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 kolobok666666 Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.03.2013 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
