-   -   Не тянет при прогретом двигателе Е39 530 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-tyanet-pri-progretom-dvigatele-e39-530-a-36613/)
bmw523 29.06.2016 12:11
Доброго времени суток друзья!
Помогите в решении "задачи" бмв е39 530 2001г АКПП, в жаркие дни, при прогретом двигателе мотор перестаёт тянуть!
т.е газ в пол, мотор ревёт а сама машина катится! На скорости так же, хочешь быстрей разогнаться например при обгоне, давить на педаль газа а машинка разгоняется очень долго! не полностью прогретый двигать, тянет заметно лучше!
В чём может быть дело???
Из за не работающего блока ABS и вентилятора кондея может быть?
ice1k 29.06.2016 14:47
Ни то ни другое на это не повлияет,нужны хоть какие то данные с диагностики.
neo67 29.06.2016 15:47
Каты вырезай
Бульбаш 29.06.2016 20:45
Акпп умирает. Но хоть уровень масла проверьте
нерабочий АБС а следовательн и ДСЦ - ведёт к некорректной работе АКп, вплоть до провала в аварию, но это от температуры не зависит.
Так что скорее масло АКПП - подгоревшие фрикционы блокировки- медленная и мучительная смерть вашей АКП.
lera 03.07.2016 11:51
замена бензонасоса поможет вам:thumbup:,болезнь е39
bmw523 03.07.2016 21:20
Спасибо за советы!
Каты, давно вырезаны. Езжу на газе(гбо). Масло в АКПП поменял 3 тыщ км назад!
Диагностика показывает ошибки пропуски зажигания 2-4 и блок абс
Но машина работает идеально!
bmw523 03.07.2016 21:26
Сообщение от Бульбаш (Сообщение 394724)
Фрикционы как то можно проверить?
mike880 03.07.2016 23:10
Надо было сразу начинать что машина на газе. И сначала разбираться с газом, но на тематическом форуме. Люди то думают что машина без китайских поделок.
voodoo5 05.07.2016 10:24
2года мне мозги парила машин то все хорошо то в один прекрасный момент - тупеж
грешил на бензик. рейн писал что возможна растянута цепь. пару раз была ошибка по датчику распредвала. в итоге на жаре машина не ехела . а недавно вобще и заводиться стала дого. по диагностике выдало Датчик положения распредвала. и ошибка уже не удалялась. тоесть умер совсем - я его и заменил. 1000 гдето проехал на улице до +40. полет нормальный
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
