не включ.вентилятор кондиционера
Старый 13.07.2009, 23:13 #1
Авто: БМВ 520
По умолчанию не включ.вентилятор кондиционера
ЗДравствуйте!
У меня проблема. Надеюсь найти ее решение здесь на форуме. Может поможете?
Заправил кондиционер сегодня но оказалось что при включенном кондее не работает вентилятор охлаждения кондея.при проверке предохранителя №25 /30а/отвечающего за его вкл.он перегорел заменили ноэффекта ноль.в чем причина ?бмв520/е34/м50.
Роман75 вне форума
Старый 14.07.2009, 21:48 #2
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
на крыле слева есть блок доп реле оттуда включаются две скорости доп вентилятора
найди на реле контакты 30 и 87 (там два реле вент) перемкни если в ответ тишина то погорели сопротивления на фане
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 00:12 #3
Аватар для _БУМЕР_
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw520i
у меня тоже самое,включаю кондей муфта срабатывает,но вентилятор не включается,но перемыкаю контакты на реле-вентилятор включается,замеряю тестером и получается что на реле не приходит управляющий(-)
_БУМЕР_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 22:49 #4
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
БУМЕР найди на радиаторе с правой стороны вверху по ходу двигателя двойной термопереключатель один из проводов должен иметь кор цвет остальные два чер сер желт и син бел желт поочередно перемкни кор с соседними двумя так ты проверишь вентилятор по стороне температуры охл жидкости и по включению от давления фреона плюс все эл цепь от выключателя до вентилятора
если фан заработает то проблемма в датчике
Сказал Спасибо geheim за это сообщение:
Tyler (27.07.2009)
Старый 25.07.2009, 09:17 #5
Аватар для _БУМЕР_
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw520i
СПАСИБО!!!!!!сегодня попробую и отпишусь,,,,,,,,
Старый 26.07.2009, 23:16 #6
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
на здоровье !
Старый 06.06.2010, 23:30 #7
Поблагодарили 24 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E39
А еси навернуля датчик, то при его замене фреон улетит?
GmbH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 15:39 #8
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Сообщение от geheim Посмотреть сообщение
Вооот и у меня такая же канитель, от датчика клему снимал замыкал, вентилятор пашет, эт че тогда этот датчик устал?А здесь мне говорили что вентилятор при включении кондея даже без датчика должен включится.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 15:42 #9
Сказал спасибо: 51
Сообщение от _БУМЕР_ Посмотреть сообщение
У тебя БУМЕР прям один в один ситуация с моей, в том году бился так и не вьехал почему управление не приходит.В жару перемыкал на датчике и так двигался
Старый 07.06.2010, 16:04 #10
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Если при замыкания термопереключателя первой позиции вентилятор работает на 1 скорости, а второй позиции на 2 а при вкл кондея вент не работает--либо датчик давления кондея не работае либо прводка до него
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
Не включается вентилятор кондиционера diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.07.2012 00:27
Снятие и установка кассеты (конденсатор кондиционера) e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:53
Снятие и установка кассеты (конденсатор кондиционера) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:52
Замена ремня привода компрессора кондиционера (М52 /S52/M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
