13.07.2009, 23:13 | #1 |
Новичок Регистрация: 13.07.2009
Откуда: Москва Авто: БМВ 520 | не включ.вентилятор кондиционера
ЗДравствуйте! У меня проблема. Надеюсь найти ее решение здесь на форуме. Может поможете? Заправил кондиционер сегодня но оказалось что при включенном кондее не работает вентилятор охлаждения кондея.при проверке предохранителя №25 /30а/отвечающего за его вкл.он перегорел заменили ноэффекта ноль.в чем причина ?бмв520/е34/м50. |
14.07.2009, 21:48 | #2 |
Завсегдатай Регистрация: 07.07.2009
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
на крыле слева есть блок доп реле оттуда включаются две скорости доп вентилятора найди на реле контакты 30 и 87 (там два реле вент) перемкни если в ответ тишина то погорели сопротивления на фане |
23.07.2009, 00:12 | #3 |
Новичок Регистрация: 30.06.2009
Сказал спасибо: 9
у меня тоже самое,включаю кондей муфта срабатывает,но вентилятор не включается,но перемыкаю контакты на реле-вентилятор включается,замеряю тестером и получается что на реле не приходит управляющий(-) |
24.07.2009, 22:49 | #4 |
Сказал спасибо: 53
БУМЕР найди на радиаторе с правой стороны вверху по ходу двигателя двойной термопереключатель один из проводов должен иметь кор цвет остальные два чер сер желт и син бел желт поочередно перемкни кор с соседними двумя так ты проверишь вентилятор по стороне температуры охл жидкости и по включению от давления фреона плюс все эл цепь от выключателя до вентилятора если фан заработает то проблемма в датчике |
Сказал Спасибо geheim за это сообщение: | Tyler (27.07.2009) |
07.06.2010, 15:39 | #8 | |
Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: Чимкент Авто: BMW 528 е39 1997 год. | Цитата:
07.06.2010, 15:42 | #9 |
Сказал спасибо: 51
Откуда: Чимкент Авто: BMW 528 е39 1997 год. | У тебя БУМЕР прям один в один ситуация с моей, в том году бился так и не вьехал почему управление не приходит.В жару перемыкал на датчике и так двигался |
07.06.2010, 16:04 | #10 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Если при замыкания термопереключателя первой позиции вентилятор работает на 1 скорости, а второй позиции на 2 а при вкл кондея вент не работает--либо датчик давления кондея не работае либо прводка до него
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
Закладки |
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 | Макс123321 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.01.2013 11:31 |
Не включается вентилятор кондиционера | diman.62.91 | Ремонт и эксплуатация BMW | 40 | 01.07.2012 00:27 |
Снятие и установка кассеты (конденсатор кондиционера) e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:53 |
Снятие и установка кассеты (конденсатор кондиционера) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:52 |
Замена ремня привода компрессора кондиционера (М52 /S52/M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:29 |
