не включ.вентилятор кондиционера ЗДравствуйте! У меня проблема. Надеюсь найти ее решение здесь на форуме. Может поможете? Заправил кондиционер сегодня но оказалось что при включенном кондее не работает вентилятор охлаждения кондея.при проверке предохранителя №25 /30а/отвечающего за его вкл.он перегорел заменили ноэффекта ноль.в чем причина ?бмв520/е34/м50. :help::help::help: |
на крыле слева есть блок доп реле оттуда включаются две скорости доп вентилятора найди на реле контакты 30 и 87 (там два реле вент) перемкни если в ответ тишина то погорели сопротивления на фане |
у меня тоже самое,включаю кондей муфта срабатывает,но вентилятор не включается,но перемыкаю контакты на реле-вентилятор включается,замеряю тестером и :help:получается что на реле не приходит управляющий(-):help::help::mad: |
БУМЕР найди на радиаторе с правой стороны вверху по ходу двигателя двойной термопереключатель один из проводов должен иметь кор цвет остальные два чер сер желт и син бел желт поочередно перемкни кор с соседними двумя так ты проверишь вентилятор по стороне температуры охл жидкости и по включению от давления фреона плюс все эл цепь от выключателя до вентилятора если фан заработает то проблемма в датчике |
СПАСИБО!!!!!!сегодня попробую и отпишусь,,,,,,,,beer |
на здоровье ! :thumbup: |
А еси навернуля датчик, то при его замене фреон улетит? |
Если при замыкания термопереключателя первой позиции вентилятор работает на 1 скорости, а второй позиции на 2 а при вкл кондея вент не работает--либо датчик давления кондея не работае либо прводка до него:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:57. |
