Не включается DSC
Старый 08.03.2017, 18:56 #1
По умолчанию Не включается DSC
Разобрал панель, заменил моторчик печки, собрал все в обратном порядке. Начинаю заводить, горит треугольник в приборке, на кнопку DSC не реагирует. ABS значок не горит.
BMW e39 m57 3.0
По диагностике.
Панель управления 1.2
245 Связь с блоком управления ASR - разрыв провода
140 Клемма 15R - разрыв провода
ESP 1.24
104 Датчик угла поворота руля
Последний раз редактировалось citer; 08.03.2017 в 19:13.
citer вне форума
Старый 09.03.2017, 00:06 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от citer Посмотреть сообщение
Обучи датчик по новой!
Старый 09.03.2017, 01:45 #3
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Если не трудно, подскажи как.
citer вне форума   Ответить с цитированием
F02 не включается зажигание, блочит спутник? Ista-P... Артур39 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 09.04.2017 16:40
Не включается кондёр e34 Autoban26 Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.06.2015 10:02
E38 не крутит стартер, не включается монитор untercover Ремонт и эксплуатация BMW 0 24.10.2014 10:52
BMW e39 блок управления климат-контроля - не включается lomm Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.09.2013 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
